Fenstermonteur verzögert und verzögert -Brauche Rat
Diskutiere Fenstermonteur verzögert und verzögert -Brauche Rat im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Ein Bekannter Fenstermonteur bringt mich zum Wahnsinn Nun Brauche ich Rat.Bitte Hilft mir,weil wir am Telen nur Streiten... Er will am...
  1. #1 Cherryberry, 20.02.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Er will am Freitag ein Teil der Fenster einbauen kommen.
    Aber ich habe nichts unterschrieben.Nicht einmal einen Kostenvoranschlag habe ich bekommen.
    Das Problem ist das ich einen anderen Fensterbauen organisiert habe.
    Er meint die Fenster sind schon nach Maß geschnitten.
    Wie kann ich vom "Vertrag"zurück treten.
  3. huelse
    huelse Strippenzieher
    AW: Fenstermonteur verzögert und verzögert -Brauche Rat
    n´abend
    hast du so aussagen wie "können wir machen" oder so getätigt?
    Wenn ja sie es schlecht für dich aus, du hast dann nähmlich einem Kaufvertrag zugestimmt. Da kannst du nur versuchen durch Glück wieder rauszukommen.
    Wenn du keine Zusage getätigt hast dann laß ihn einfach nicht rein. Außerdem mußdein Fensterbauer eigntlich beweisen, daß du dem Kaufvertrag zugestimmt hast z.B. Unterschrift, schriftliche auftragsbestätigung oder so.
    Hatte ich gerade gehört das du bei mir 10 waschmaschienen kaufen willst?
  4. #3 Lötauge35, 20.02.2008
    Hallo Cerryberry,
    so einfach geht das nicht,
    was heißt hier ein "Bekannter Fenstermonteur"? ein Bekannter der Dir mal so ein paar Fenster einbaut??
    für Schwarzarbeit bekommst Du natürlich kein schriftlichen Kostenvoranschlag.
    ansonsten gilt, dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zu setzen, eh Du mal einfach so " einen anderen Fensterbauer organisierst"
  5. #4 Cherryberry, 21.02.2008
    Cherryberry
    Mit Schwarzarbeit habe ich nichts zutun.
    MIt bekannter Fensterbauer meine ich einen Bekannten der einen Laden hat der Fenster nach maß verkauft und montiert.
  6. #5 PatBonner, 21.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Cherryberry.
    Wenn kein Vertrag abgeschlossen wurde (mündlich mit Zeugen, schriftlich) dann
    brauchst du auch keine Ware anzunehmen. So Einfach ist das.
    Geh zum Anwalt - Fertig.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 kalledom, 21.02.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    @Paddy
    Einfach nicht annehmen oder zurückgeben funktioniert hier nicht, denn es handelt sich um nach Kunden-Maß angefertigte Ware, weil die Fenster nur bei Cherryberry passen.
    Ein Vertragsabschluß kann mündlich oder telefonisch ohne Zeugen erfolgen. Und bei einem "Bekannten" wird es schwierig, das Gegenteil zu beweisen.
    Kein 'normaler' Fensterbauer fertigt einfach mal so 'maßgeschneiderte' Fenster an, die er sonst nirgendwo verwenden kann. Was ist da also wirklich gelaufen (interessiert mich aber nicht wirklich) ?
    Mit Rechsberatung würde ich in diesem Forum sehr vorsichtig zu sein.
    Das ist (immer noch) 'besonderen Menschen' vorbehalten.
Fenstermonteur verzögert und verzögert -Brauche Rat - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!
    Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich verzweifelt an euch! Ich komme einfach nicht bei meinem kleinen Projekt weiter. Vielleicht habt ihr ja...
  3. Frage Schaltung Rückfallverzögert
    Frage Schaltung Rückfallverzögert: Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Schaltung zu realisieren, welche folgende Funktion übernimmt: Endschalter betätigt -> Motor läuft für...
  4. Relais ausschaltverzögert sobald die Spannung am Eingang abfällt
    Relais ausschaltverzögert sobald die Spannung am Eingang abfällt: Guten Tag! Ich brauche ein Relais das diese Funktion hat, habe bis jetzt nur welche gefunden die direkt schalten sobald am Eingang eine Spannung...
  5. zeitverzögerte Lichtsteuerung
    zeitverzögerte Lichtsteuerung: Hallo allerseits, ich möchte eine Kleine Lagerhalle mit 5 kleinen Strahlern ausstatten, die sich nacheinander einschalten. Sprich ähnlich wie ein...
