Ferienwohnung
Diskutiere Ferienwohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ferienwohnung Wie wird denn das Wasser im Haupthaus erwärmt, was ist dort für eine Heizung eingebaut. Wird eine Lastabwurfschaltung benötigt....
  1. #11 syrincsandy, 03.06.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Ferienwohnung
    Und genehmigt das EVU den DHE in der Ferienwohnung ?
    Schau mal hier: Ferienwohnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 stefan92, 03.06.2013
    stefan92
    stefan92 Schlitzeklopfer
    AW: Ferienwohnung
    würde ein 3 poliger ls c 32 für 18 kw und mehr auchi ausreichen? NYM- J 4x6 mm2 da inder Bedienungsanleitung im schaltplan nur l1- l3 und ein pe anschluss vorhanden ist.
  4. #13 stefan92, 03.06.2013
    stefan92
    AW: Ferienwohnung
    im haupthaus wird das warmwasser über die holzheizung erwärmt und in pufferspeicher gespeichert. reicht 3-4 tage.
  5. #14 stefan92, 03.06.2013
    stefan92
    AW: Ferienwohnung
    zum Durchlauferhitzer... ist ein elektronischer Durchlauferhitzer DEX von Clage. typ 34227.
    Nennleistung 18kW - 27kW (26-39A)
    würde ihn auf die geringste Leistung, sprich 18 kW, einstellen da er nur für die warmwasseraufbereitung in der Küche zuständig ist.
    Würde nun eine Leitung (NYM-J) 4x6mm² verlegen. Wie sichere ich diese ab? wäre ein 3 poliger LSS C32 ok???
    gesamte wohnung wird zusatzlich über einen FI 40 A/ 0,03 A abgesichert. Zuleitung der Wohnungs-UV 5x10mm². wie muss diese abgesichert werden? 3 polige Schraubsicherung a 35, 50, 63 A?
Ferienwohnung
