Fernseher defekt
Diskutiere Fernseher defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo, hätte mal eine frage zu einem beko-fernseher. mein fernseher macht probleme, wenn ich ihn einschalte läuft er ca. 5 min. dann schaltet er...
  1. #1 xerdofant, 04.12.2007
    xerdofant
    xerdofant Guest
    hallo,
    mein fernseher macht probleme, wenn ich ihn einschalte läuft er ca. 5 min. dann schaltet er ab ( dunkles bild ) und einen moment später geht er wieder an und wieder aus.
    wenn ich ihn einen klaps gebe kommt das bild auch mal wieder schaltet aber gleich wieder ab.
    wenn jemand die mögliche fehlerursache kennt, antwortet bitte.
    möchte gern wissen ob sich eine rep. lohnt.
    Schau mal hier: Fernseher defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Peziman, 04.12.2007
    Peziman
    Peziman Strippenstrolch
    AW: Fernseher defekt
    Hört sich nach sogenannten kalten Lötstellen auf der Platine an.
    Eine reperatur sollte ich noch lohnen, ausser das Gerät ist schon 30 Jahre alt. ;)
    Bitte auch von einem Fachmann machen lassen. Mit der Hochspannung in einem TV-Gerät ist nicht zu spassen und ist gefährlich.
    Ich übernehme auch keine Garantie für die Richtigkeit meiner Ferndiagnose.
  4. #3 servicetechniker, 04.12.2007
    servicetechniker
    Also Peziman könnte recht haben mit der Ferndiagnose ich sehe es allerdingst anders das sich eine Reparatur noch lohnt hatte ein ähliches probelm das gerät war 4 mal in der werkstatt es hieß immer haben jetzt alle stellen gefunden nach 60 kalten lötstellen habe ich streß gemacht und einen neuen Fernseher verlangt. Jede rechnung lag bei über 200 € kostenvoranschlag lag am anfang bei 150€ zur Zeit streitet sich mein anwalt mit denen. Ich lasse nur noch etrem teuer geräte repariern. Ist aber meine persönliche meinung
  5. #4 Lötauge35, 05.12.2007
    ein paar Lötstellen dürften kein Problem sein.
    Eine Reparatur lohnt sich fast immer, ein erfahrener Fernsehtechniker findet den Fehler schnell,
    leider giebs immer weniger gute Techniker
  6. #5 Peziman, 05.12.2007
    Peziman
    Das ist nicht dein ernst oder? Ich check dir den Fernseher in ner guten Stunde auf kalte Lötstellen und bessere dir die defekten aus. Ausserdem sind 60 kalte Stellen schon aussergewöhnlich viel.
    Ich muss jetzt dazu sagen dass ich mit TV-Geräten jetzt nicht soviel Erfahrung hab, da ich ja nicht als Radio und Fernsehtechniker arbeite.
    mfg Peziman
Fernseher defekt
Fernseher defekt - Ähnliche Themen
  1. Ist das Gerät (Fernseher) defekt?
    Ist das Gerät (Fernseher) defekt?: Ich glaube unser Toshiba-Fernseher (1995 gekauft) gibt den Geist auf Help Letzte Tage fing er an: Bild da, Bild weg, Bild da, Bild weg, Bild...
  2. Koaxialkabel direkt an Fernseher
    Koaxialkabel direkt an Fernseher: Hallo zusammen, Derzeit hängt mein Fernseher mit eingebautem Receiver direkt am Koaxialkabel das zur Sat Schüssel geht und auch an einem...
  3. Der Blick auf die Platine eines Fernsehers......
    Der Blick auf die Platine eines Fernsehers......: Hallo grüss Euch, ich habe heute einen Fernseher ausgeschlachtet und eine Platine ausgebaut wo viele Bauteile drauf sind zb. Elkos,...
  4. 2 Fernseher auf 1 Satkabel
    2 Fernseher auf 1 Satkabel: Hallo Leute, ich hätte ein wichtiges Anliegen und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: In meiner neu bezogenen Wohnung gibt es insgesamt nur 1...
  5. Bestehende TV- Anlage auf mehrere Fernseher erweitern
    Bestehende TV- Anlage auf mehrere Fernseher erweitern: Hallo an Alle, habe folgende Problemstellung--> siehe Anhang 1) In schwarz momentan bestehende Anlage (alles funktioniert bestens) 2) in rot die...
