Festanschluss 15kW - Rührwerk
Diskutiere Festanschluss 15kW - Rührwerk im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meinem landw. Betrieb ein Gülletauchmotorrührwerk mit einem 15 kW Motor. Dieser wird über einen Stern - Dreieck - Schalter...
  1. #1 catbrain, 22.11.2016
    catbrain
    catbrain Schlitzeklopfer
    ich habe in meinem landw. Betrieb ein Gülletauchmotorrührwerk mit einem 15 kW Motor. Dieser wird über einen Stern - Dreieck - Schalter manuell eingeschaltet. An diesem Anschlusskasten befindet sich ein 32 A Stecker für ein Kabel zum Anschließen. Allerdings wird mir dieses Kabel immer warm, und der Stecker droht festzuschmelzen( Schon bei 7,5 kW passiert, anderer Motor). Daher möchte ich den Anschlusskasten fest anschließen. Kabel wird über KG-Leerrohr im Boden geführt, Länge etwa 12 Meter. Frage: Welches Kabel ( Querschnitt) und ist Erdkabel vorgeschrieben?
    Catbrain
    Schau mal hier: Festanschluss 15kW - Rührwerk. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Welchen Querschmitt hat das Kabel?
  4. #3 catbrain, 22.11.2016
    catbrain
    es handelt sich dabei um ein Gummikabel mit 32 A Steckern. Ich meine 2,5 mm². Allerdings ist ein bewegliches Kabel mit Drahtlitzen doch weniger belastbar bei gleichem Querschnitt oder irre ich da?
    Catbrain
  5. #4 Hotliner, 22.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Noch dünner geht es fast nimmer, wegen der nicht mehr klemmenden Zugentlastung!
  6. #5 Elektro, 22.11.2016
    Elektro Freiluftschalter
    6mm² kommt der Sache schon näher
  7. #6 Kaffeeruler, 22.11.2016
    Die Leitungen kannst du mit 2,5mm² bis 6mm² kaufen ab Werk
    Bei Gummileitungen steht oft was drauf wie z.B 5G4, ansonsten sind Außendurchmesser schon mal ne grobe Richtung oder man macht einen Stecker auf und schaut auf die Aderendhülsen sofern Schraubklemmen drin sind
  8. Zosse
    Vorschlag 6 mm² verwenden mit 32 A Stecker.
  9. #8 catbrain, 24.11.2016
    catbrain
    Danke für die Antworten,
    aber kleines Mißverständnis. 32 A - Kabel ist vorhanden. Ich möchte aber dieses ersetzen durch eine im Boden in einem KG - Rohr laufende Leitung, auf der einen Seite der Unterverteilsicherungskasten, auf der anderen der Stern-Dreieck-Schalter. Was für ein Kabel brauch ich? Reicht ein Kabel, wie man es im Haus Unterputz verlegt oder was besseres?
    Catbrain
  10. Zosse
    Und was für ein Querschnitt ist es nach deiner Meinung?
  11. #10 Hotliner, 25.11.2016
    Hotliner
    Im Beitrag #3 schreibt er was von 2,5mm², ideal wäre auf die Entfernung 4 bis max. 6mm², denn stärker kann man in diesen 32 A Stecker-Klemmen, sowieso nicht mehr unterbringen.
Festanschluss 15kW - Rührwerk - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Geräte mit Festanschluss über RCD?
    Geräte mit Festanschluss über RCD?: Hallo, mich interessiert mal eure Meinung zum Thema RCD bei festangeschlossenen Geräten. Ich hatte jetzt die Diskussion mit einem Kollegen der in...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW
    Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW: Hallo, jetzt ist es soweit - total verannt. Entgegen vorheriger Messung (altes Messgerät) liegen jetzt neue Erkenntnisse an, wie baut man so etwas...
