Feste Spannung erhalten
Diskutiere Feste Spannung erhalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich möchte eine Schaltung für meine Modellbahn machen, in der nicht nur Gleichstrom sondern auch Wechselstrom auf dem selben Kreis...
  1. Tw 17
    Tw 17 Neues Mitglied
    Ich möchte eine Schaltung für meine Modellbahn machen, in der nicht nur Gleichstrom sondern auch Wechselstrom auf dem selben Kreis Stromkreislauf laufen. Und zwar möchte ich in meine Bahnen eine LED Beleuchtung einbauen, diese soll aber auch beim Stehen des Fahrzeuges funktionieren. Dafür habe ich ein Gerät das Wechselstrom mit einer hohen Frequenz verstetzt, dass der Motor nicht darauf reagiert und die LED "konstant" leuchtet. Allerdings gibt es jetzt ein Problem und zwar reagiert die LED nicht nur auf den Wechselstrom sondern auch auf den Gleichstrom und da ist jetzt meine Frage, ich möchte irgendetwas einbauen, dass dann am Ende z.B. nur 5 V herausgibt, was gibt es denn da für Möglichkeiten und welche von denen ist "sicher" aber auch günstig.
    Tw 17
    Schau mal hier: Feste Spannung erhalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 01.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Feste Spannung erhalten
    Prinzipiell kannst du mit einem Kondensator den Wechselspannungsanteil vom Gleichspannungsanteil trennen. Danach müsstest du die gewonnene Wechselspannung wieder für die LED geichrichten. 5V brauchst du eigentlich nicht, sondern 20mA für die LED.
    Dem Motor macht das nichts aus? Auch wenn der Motor dadurch nicht läuft, steht trotzdem die hohe Wechselspannung am Motor an, die dort u. U. vernichtet wird. Du müsstest zum Motor einen Tiefpass (Spule) schalten, damit die die hohe Frequenz erhalten bleibt, dann bleibt auch mehr für deine LED übrig.
    Ein anderer Möglichkeit wäre, du versorgst die LED über einen Transistor mit der Gleichspannung des Motors. Den Transistor steuerst du dann mit der gleichgerichteten HF (Hochfrequenz) an der Basis an, dann würdest du mit der HF die LED lediglich ein und ausschalten...
    Wie hoch ist eigentlich deine Frequenz?
Feste Spannung erhalten - Ähnliche Themen
  1. hochspannungsfester Kondensator
    hochspannungsfester Kondensator: Hey, ich suche für meinen gebauten Tesla-Transformator einen leichten, kostengünstigen Kondensator. Ich habe schon einige Varianten für einen...
  2. Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel
    Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel: Hallo zusammen, bezüglich des Anschlusses einer fexiblen Anschlussleitung ,z.B. Gummischlauchleitung 1,5mm^2 mit vergossenem Schuko-Stecker,...
  3. Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche
    Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche: Hallo, ich bin frisch Industriemeister Elektrotechnik geworden und ich habe vor eine Gewerbe als E-Check bzw. DGUV zu melden. Daher benötige ich...
  4. Welches Kabel für Lautsprecher feste Verlegung (UP/Hohlwand)
    Welches Kabel für Lautsprecher feste Verlegung (UP/Hohlwand): Hallo, in einem Neubauprojekt sollen in jedem Raum 2 Lautsprecher montiert werden, zu einer zentrale verlegt mit 2,5mm². Was würdet ihr hier für...
  5. Abschließbare wetterfeste Steckdose für Außenbereich gesucht
    Abschließbare wetterfeste Steckdose für Außenbereich gesucht: Hallo, meine Hausfront zeigt zur Straße und zwischen Bürgersteig und Hauswand sind Parkplätze ohne Zaun oder sonstigen Abschrankungen. Aktuell...
