FI- Anschluss
Diskutiere FI- Anschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wird die funktion eines, z.b. 2-poligem fi, beeinträchtigt, wenn man zugang und abgang vertauscht... habe dies die letzte zeit...
  1. #1 wälder, 03.07.2015
    wälder
    wälder Strippenzieher
    wird die funktion eines, z.b. 2-poligem fi, beeinträchtigt, wenn man zugang und abgang vertauscht... habe dies die letzte zeit bei einigen verteilern gesehen.
    meiner meinung nach wird durch das vertauschen die funktion nicht beeinträchtigt.
    grüße
    wälder
    Schau mal hier: FI- Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.07.2015
    AW: FI- Anschluss
    Das gibt der Hersteller vor, bei TYP B RCDs gibt es dies häufiger das sie Richtungsgebunden verbaut werden müssen.
    AW: FI- Anschluss
    Früher gab es auch mal Typ A RCDs, die hatten in Strompfad der Testtaste keinen zusätzlichen Schaltkontakt. Da hing die Testtaste + Widerstand von z.B. L1 vor dem Summenstromwandler bis N nach dem Summenstromwamdler beide Anschlüsse aber nach den Schaltkontakten. Wenn du den FI dann anders herum eingespeißt hast, floss auch bei ausgeschaltenem FI beim Drücken der Testtaste ein Strom. Und da der Widerstand nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist, ist dieser nach ein paar s durchgebrannt.
    Die letzten 20 Jahre ist mir so ein FI aber nicht mehr untergekommen. Aber bei den billigen AC-Typen, aus Polen, die bei ebay verkauft werden, wäre ich mir da nicht so sicher.
  5. #4 wälder, 06.07.2015
    wälder
    AW: FI- Anschluss
    danke für euere antworten
    grüße
    wälder
  6. #5 Lötauge35, 06.07.2015
    AW: FI- Anschluss
    egal was der Hersteller vorgiebt, die Wirksamkeit des FI Schalters ist durch Messung nachzuweisen.
FI- Anschluss
FI- Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  2. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  3. FI- Anschluss
    FI- Anschluss: Hallo, habe ein Problem: FI 25/03A, 2-pol, schließe ich immer 1/2 N an den oberen Anschlüssen, den Eingang an... also vom Netz kommend. Mein Chef...
  4. Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?
    Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?: Hallo in die Runde, mich beschäftigt gerade die Frage, ob es zulässig resp. ungefährlich ist, das Einspeisepotential an einem FI via...
  5. FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne
    FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne: Hallo, mein Nachtbar hat mit seinem neuen Fernseher das Problem, sobald er die Antenne (Kabelantenne) in die Steckdose steckt, dass der FI fliegt....
