FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne
Diskutiere FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Nachtbar hat mit seinem neuen Fernseher das Problem, sobald er die Antenne (Kabelantenne) in die Steckdose steckt, dass der FI fliegt....
  1. #1 NachtHacker, 26.11.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Mit seinem alten Fernseher ist das nicht passiert...
    Gibt es für den Antennenanschluss einen Potentialtrenner - und macht das Sinn? Oder ist etwas an der Antennendosen-Verkabelung (Verstärker...) nicht i.o. - muss hier eventuell was und wo geerdet werden ?
    Danke
  3. #2 Matze001, 26.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne
    Hallo!
    ein Potentialtrenner ist hier nicht sinnvoll.
    Der Schirm der Antennenleitung muss geerdet sein.
    Ich kenne mich mit Antennenanlagen nicht so gut aus, aber ich denke der Fehler wird beim Gerät zu finden sein, genau kann ich es aber nicht sagen.
    Marcel
  4. #3 kalledom, 26.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    hast Du mal den Netzstecker um 180 Grad gedreht ?
    Ein FI fliegt immer dann raus, wenn (bei 230V Verbrauchern) die Summe der über die Phasen abgehenden Ströme UNGLEICH der über den Null / Neutralleiter zurückkommenden Ströme ist.
    Das bedeutet, daß aus irgendeinem Grund bei dem betreffenden Gerät von der Phase ein kleiner Strom über die Abschirmung der wahrscheinlich geerdeten Antennenleitung am FI vorbei direkt zur Erde und nicht über den Neutralleiter zurück fließt; dadurch löst der FI dann aus.
    Durch Drehung des Netzsteckers könnte es sein, daß kein Strom mehr von der Phase zur Abschirmung fließt.
    Das würde bedeuten, daß in dem Gerät z.B. über einen Netzfilter ein kleiner Strom (vielleicht auch kapazitiv) von der Netz-Phase zum Chassis / Masse / GND fließt und über die Antennenbuchse, die ebenfalls an GND angeschlossen ist, direkt zur Erde gelangt.
  5. #4 NachtHacker, 26.11.2009
    NachtHacker
    Ja, das muss ich mir mal näher anschauen...
    Aber gibt es für Antennenzuleitung keinen Potentialtrenner?
  6. Zosse
    Das wäre so als wenn man beim Auto den Sicherheitsgurt ausbaut...
  7. #6 NachtHacker, 27.11.2009
    NachtHacker
    ok, dann werde ich den Fall mal untersuchen...
    Danke
  8. #7 Prüfling, 27.11.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Natürlich gibt es einen Potentialtrenner, auch Mantelstromfilter oder Adapter Brummstörungen genannt. Diese Teile sind absolut üblich und funktionieren bei Kabelanschluß problemlos.
    Der neue TV ist sicher ein Plasma-Gerät, folglich in Schutzklasse I ausgeführt. Und wenn der Kunde seinen Potentialausgleich im Haus nicht in Ordnung hat, kommt natürlich der RCD.
    Fazit: der Mantelstromfilter wird Abhilfe schaffen (aber nicht bei SAT-Empfang), beseitigt aber nicht den ursprünglichen Mangel.
  9. #8 Lötauge35, 27.11.2009
    Der Antennenanschluß bzw die Erdung oder Potentialausgleich hat erst mal nix mit dem FI-Schalter zu tun.
    Der Fehler liegt am Steckdosenstromkreis, ist typisch wenn nach dem FI der Neutralleiter zur Nullung mißbraucht wird.
    In modernen Schaltnetzteilen werden sogenannte Y-Entstörkondensatoren eingesetzt. D.h. ein Kondensator von L zur Gerätemasse und einer von N zur Gerätemasse. Wenn der Fernseher SK2 ist, ist die Masse nur über den Antennenanschluß geerdet. Diese Entstörkondensatoren können beim Ein oder Ausschalten einen FI auslösen.
  11. Zosse
    Habe ich auch nicht behauptet das es keinen gibt. Es wird nur das momentane Problem beseitigt nicht die Ursache die es auslöst.
FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung
    Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung: Hallo zusammen, ich versuche gerade, ein theoretisches Verständnisproblem bezüglich der Kirchhoffschen Knotenregel und der tatsächlichen...
  2. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  3. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor
    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
