FI fliegt immer raus.
Diskutiere FI fliegt immer raus. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Erstmal ein wenig Input wir haben ein altes Haus renoviert, Elektrik ist...
  1. #1 Martin96, 10.06.2021
    Martin96
    Martin96 Neues Mitglied
    Erstmal ein wenig Input wir haben ein altes Haus renoviert, Elektrik ist komplett neu
    Jede Etage: Keller, Eg und Og haben einen eigenen FI bekommen. Bis jetzt hat alles super funktioniert gestern haben wir die Küche aufgebaut und die Steckdosen angeschlossen, bei gegenkommen gegen eine Dose fiel der FI des EG und 2 Sicherungen, daraufhin haben wir alle Sicherungen ausgeschaltet den FI wieder eingelegt und nach und nach alle Sicherungen eingelegt. Es hält auch alles, steckt man nun im EG einen Stecker in irgendeine Dose fliegt der FI schon beim reinstecken des Gerätes. Was komisch ist wir haben dann zu testzwecken einen Stecker in die Steckdose im Keller gesteckt also anderer FI dann fliegt wieder der FI im EG und nicht der im Keller.
    Nach abklemmen der Steckdose ist wieder alles gut.
    Wo kann denn hier der Fehler sein, ich vermute wir haben das Kabel der betroffenen Steckdose angebohrt aber kann es dann sein das das Problem mit der Kellersteckdose auftritt ?
    Ich bedanke mich schonmal
    Schau mal hier: FI fliegt immer raus.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 10.06.2021
    Elektro Freiluftschalter
    N für jeden RCD (FI) am Ausgang getrennt ?
    Messen!
    Krallen für Steckdosen Befestigung in die Adern?
    Mach mal eine Skizze
    G-Tech, Lasttrennschalter und elo22 gefällt das.
  4. #3 Strippe-HH, 10.06.2021
    Sind die FI-Schalter in einen gemeinsamen Sicherungskasten eingebaut worden?
    Wenn Ja, dann kann es angehen das zwei N-Leiter vertauscht wurden, das heist zwei FI-Schalter haben einen falschen N der abgehenden Stromkreise.
    G-Tech und Joker33 gefällt das.
FI fliegt immer raus. - Ähnliche Themen
  1. Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus
    Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus: Hallo, und zwar habe folgendes komisches Problem: Ich habe 2 Steckdosenleisten in meiner kleinen Wohnung. Alles geprüft und in Ordnung. Egal wie...
  2. Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert
    Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert: Hallo, bin absoluter Neuling und habe bei meinen Recherchen leider nichts gefunden, was mir konkret weiterhilft. Wir haben im elterlichen...
  3. Fi-Schalter fliegt immer raus.
    Fi-Schalter fliegt immer raus.: Hallo, ich habe das gleiche Problem. Der FI-Schalter springt oft raus. Ich habe alle Leitungen und Spots ausgetauscht. Es hat nicht geholfen. Kann...
  4. FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
    FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus: Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
  5. Durchlauferhitzer: FI fliegt immer raus
    Durchlauferhitzer: FI fliegt immer raus: Hallo! Ich habe ein problem mit einem DLEH. Immer wenn man das Wasser aufdreht fliegt der FI raus. Mal sofort, mal verzögert, aber jedes Mal....
