Fi fliegt raus
Diskutiere Fi fliegt raus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Servus miteinander Ich (Geselle mit 3 Jahren Berufserfahrung) habe ein Problem. Auf allen Steckdosen+Lampenleitungen ist Saft drauf es sind...
  1. #1 ElektrikmitHerz, 25.05.2021
    ElektrikmitHerz
    ElektrikmitHerz Neues Mitglied
    Servus miteinander
    Auf allen Steckdosen+Lampenleitungen ist Saft drauf es sind jedoch keine Verbraucher angeschlossen.
    Schließt man nun irgendeinen Verbraucher an fliegt der Fi 0,30 25A von Schupa raus dabei ist es egal in welchem Stromkreis der Verbraucher angeschlossen wurde. Ich habe mittlerweile auch alle Abzweigdosen gecheckt und sehe keine Verbindung zwischen N und PE ist es möglich das der über 25 Jahre alte Fi evtl defekt ist? Bei betätigen der Prüftaste fliegt er wie er soll raus
    Schau mal hier: Fi fliegt raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 25.05.2021
    Lasttrennschalter
    Ist denn der richtige N über deinen FI überwacht?
  4. #3 Elektro, 25.05.2021
    Elektro Freiluftschalter
    wenn mehrere RCD verbaut sind, den N an die passende N Schiene Anschließen.
  5. #4 Kaffeeruler, 25.05.2021
    Määäääässssssen ;)
    elo22, ego und Einsfünfquadrat gefällt das.
  6. #5 Strippe-HH, 25.05.2021
    Wenn jemand Elektriker gelernt hat und 3 Gesellenjahre hinter sich hat, dann müsste er doch von sich aus auf dem Fehler kommen anstatt uns danach zu fragen.
    Pavel Chekov, Lasttrennschalter, elo22 und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #6 Kaffeeruler, 25.05.2021
    Seit gnädig Jungs..
    Nach der Lehre ist vor der Lehre und manch einer lernt eben nicht alles im Betrieb bzw kann sich jedes Fehlerbild gleich erklären.
    Ein Messgerät sollte man aber schon zücken um das ganze einzugrenzen.. Das sind Basics die man erwarten sollte
    N vertauscht bei mehr als einem FI auf der Abgangsseite, Ein u Ausgang vertauscht bei Außenleiter oder N, N PE Verbindung ( z.B in den Lampen wenn durchgeschliffen und Steckdosen unbelegt sind ) wäre das was einem als erstes in den Sinn kommen sollte und Messbar ist.
    Ein fehlerhafter FI klingt erst einmal abwägig
    Eine VDE Messung wäre im Anschluss ebenfalls ratsam
    ElektrikmitHerz gefällt das.
  8. #7 ElektrikmitHerz, 26.05.2021
    ElektrikmitHerz
    Dankeschön Dierk sehe ich ebenso,
    Es ist nur 1 Fi als Hauptfi für die komplette Wohnung verdrahtet. (Altbestand)
    Hauptproblem ist das ich den Fehler nicht lokal bestimmen kann da es egal ist was für eine Sicherung ich anmache sobald an irgendeinem Ende (Egal ob Steckdose oder Lampenausgang) eine Last angeschlossen ist fliegt der Fi. Ist jedoch keine Last angeschlossen sondern nur der Duspol bleibt der Fi und ich habe normal Spannung.
    Am VT wurde nichts umverdrahtet ich kann mir selber nicht erklären wie der Fehler entstanden ist, das es nur eine Verlängerung der Steckdose im Bad und kompletter Schaltermaterial Tausch war.
    Steckdosen habe ich ebenfalls auf verdrahtungsfehler geprüft ohne Erfolg
    Bin langsam am verzweifeln (lach)
    Mit freundlichen Grüßen
    Etienne
  9. #8 Kaffeeruler, 26.05.2021
    Alle Sicherungen aus, N Leiter alle Trennen und einzeln mit dem dazu gehörigen Außenleiter wieder auflegen und einschalten.. Stromkreis dann belasten
    Wenn man kein Messgerät hat eine Möglichkeit den betreffenden Stromkreis zu finden
    Ich würde gern ein Bild vom Verteiler sehen wo man auch Details erkennen kann und was bedeutet Altbestand ??
    Machst du Fehlersuche oder hast du den Fehler erst eingebaut wenn man es so nennen will ?
    Die meisten gehen wohl davon aus das es eine Neuinstallation ist, irren wir uns ?
  10. #9 ElektrikmitHerz, 26.05.2021
    ElektrikmitHerz
    Danke für die schnelle Antwort.
    Werde ich mal so versuchen.
    Es handelt sich um eine Altanlage bzw Bestandsanlage bei der nur im Bad eine Steckdose verlängert werden musste und das komplette Schalter und Steckdosenmaterial ausgetauscht wurde.
    ich habe den Fehler vermutlich eingebaut kann mir aber nicht erklären wie
    Am Verteiler wurde nichts gemacht. Kann dir aber gerne morgen trotzdem Bilder davon schicken.
    Etienne
  11. #10 Elektro, 27.05.2021
    Fehler Nr. 1 ist, Befestigungskrallen von Schalter und Steckdosen beschädigen die Adern.
    Also Schalter und Steckdosen aus den Dosen ausbauen Besichtigen , Adern auseinander und noch mal Einschalten und Prüfen.
    Zugang für Laien sperren ...
    Besser ist jedoch eine Messung vom Isolationswiderstand
    ElektrikmitHerz, Einsfünfquadrat und elo22 gefällt das.
Fi fliegt raus
Fi fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
