Fi fliegt seit gestern raus
Diskutiere Fi fliegt seit gestern raus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und hoffe das mich jemand bei der Fehlersuche unterstüzen kann. Ich komm nicht mehr weiter. Wenn ich im Flur oben das...
  1. #1 manuel79, 05.04.2013
    manuel79
    manuel79 Neues Mitglied
    Wenn ich im Flur oben das Licht anmache fliegt seit gestern Abend der FI raus, hat Morgens noch einwandfrei funktioniert. Alle anderen Geräte die an dieser Sicherung hängen funktionieren einwandfrei.
    Die Lampe hab ich versuchshalber mal getauscht und den Fi auch (nur um sicher zu gehen). In allen Verteilerdosen habe ich nachgeschaut , auch hinter allen Lichtschaltern, finde aber nichts wo PE und N gebrückt sind.
    Da der Fehler quasi aus dem Nichts aufgetaucht ist und ich auch keine Weitere Idee mehr habe hoffe ich auf etwas Unterstüzung hier.
    Manuel
    Schau mal hier: Fi fliegt seit gestern raus. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Fi fliegt seit gestern raus
    ISO Messung machen lassen.
    Das ist keine Sicherung.
    Naja, ob das sinnvoll war?
    s.o.
  4. #3 EltSifa, 05.04.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Ferndiagnose ist so eine Sache, aber ich würde einmal die Befestigungsschrauben der Leuchte an der Decke herausdrehen. Beim Festschrauben kann eine Leitung nur leicht getroffen worden sein. Der Fehler kann sich mit der Zeit, auch durch die Wärme der Leuchte, verschlechtern, es kann zu einem Isolationsfehler kommen. Natürlich ist eine Isolationsmessung immer richtig. Wenn es die Schrauben waren, Leitung vorsichtig freilegen und Reparaturmöglichkeit feststellen.
  5. #4 tekhita, 05.04.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    Wenn du schon die Abzweigdosen aufgemacht hast dann klemm die Lampe doch mal komplett raus.Dann weisst du ja 100% wo du weiter ansetzen musst.
    MfG Dirk
    Wieviel Stromkreise hängen denn an diesem FI?
    Hast du irgend ein Messgerät?
    Irgendwas gebaut, oder geändert in letzter Zeit?
    Lampe getauscht, bedeutet das Leuchte getauscht oder Leuchtmittel?
    Erste Massnahme bei ausgelöstem FI alle Stecker aus den Steckdosen die der FI schaltet dann nochmal probieren.
  7. #6 Strippentod, 05.04.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Das ist schonmal Quatsch. Die Lampe hätt ich wenn, dann nur abgeklemmt und ein defekter FI kommt (wenn überhaupt) erst in allerletzter Instanz infrage.
    Eine N-PE Verbindung kann auch in einem ganz anderen Stromkreis hinter dem FI sein, der Einschaltstrom deiner Flurlampe ist dann nur der Auslöser, aber nicht die Ursache.
    Wie schon gesagt, erstmal alle steckbaren Geräte raus,
    dann FI aus und Isomessung L-PE und auch N-PE,
    Wenn N-PE-Verbindung, dann nach und nach die N´s abklemmen und immer wieder messen. So kannst du den Fehler auf einen Stromkreis schonmal einschränken.
  8. #7 AC DC Master, 06.04.2013
    also wenn der fehler jetzt auftaucht, kann es nur am Verbraucher liegen. Steckdose oder leuchte. wenn die Steckdosen außen vor sind, dann die leuchten. tipp: leuchten abklemmen und dann licht einschalten. bliebt RCD drin, wieder leuchte inst. und dann wieder testen. rumst es, liegt es an der leuchte oder die schraube hat ihren dienst gemacht. Steckdosen überprüfen ! auch wenn es scheint das die adern hinter der Steckdose sind. ne ader verläuft sich gerne mal. sind außeninst. mit am RCD ? wenn dort mal prüfen was da so ist.
  9. #8 Kaffeeruler, 06.04.2013
    Oder wenn ESL / LED verbaut sind mal das Leuchtmittel tauschen gegen gute alte Glühlampe
  10. #9 manuel79, 07.04.2013
    manuel79
    wow, so viele Antworten.
    Also erstmal mir ist klar das der FI keine Sicherung ist. Der Fi Fliegt nur raus wenn ich eine bestimmte Sicherung anmache. und bei dieser Sicherung fliegt er nur bei einem bestimmten Licht alles andere habe ich jetzt auch mal von dem Kreis abgeklemmt.Es liegt also devinitiv nur an dieser einen Lampe.An dem Fi hängen 7 Stromkreise.Ich sehe in dem Sichtbaren Bereich heißt in allen Dosen und an der Leituing der Lampe keine beschädigungen. Nach dem ich etwas Probiert habe funktioniert die Lampe wenn ich sie an einen anderen PE klemme. jetzt stellt sich eigentlich nur die Frage kann ich es vermeiden die ganzen Wände aufzukloppen oder komme ich da nicht rum? Ich hab erst vor ca. einem Jahr neu renoviert, die entsprechenden Leitungen wurden da auch erneuert.
  11. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hi, die Diskussion brach hier ab? Ich bin gerade an einem ähnlichen Thema
Fi fliegt seit gestern raus - Ähnliche Themen
  1. FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus
    FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus: Hallo in die Runde. In einem Einfamilienhaus, BJ 1974, fliegt seit vorgestern Morgen der FI (0,5 A) sporadisch raus. Alle Sicherungen waren...
  2. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  3. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  4. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  5. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
