Fi fliegt sofort raus
Diskutiere Fi fliegt sofort raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, es geht um eine Unterverteilung für Garage und Garten. Von dort aus geht's über einen Fi zu den Sicherungen. Bis jetzt ist nur die...
  1. Geert
    Geert Schlitzeklopfer
    Hallo, es geht um eine Unterverteilung für Garage und Garten. Von dort aus geht's über einen Fi zu den Sicherungen. Bis jetzt ist nur die Kombisteckdose (Starkstrom/Schuko) angeschlossen. Sobald ich einen Verbraucher starte, er kann noch so klein sein, löst der Fi aus. Auf den Testschalter reagiert er garnicht. Oben gehen die 3 Phasen in den Fi, unten geht es per Sammelschiene zu den Sicherungen. N geht unten in den Fi und oben raus zu den N-Klemmen.
    Kann mir bitte jemand helfen woran dies liegt?
    Dankeschön
    Schau mal hier: Fi fliegt sofort raus. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Daran das der N am FI vertauscht wurde!
    War das Kabel zu kurz, oder warum wurde es in der Verteilung mit der Klemme verlängert?
    Sinnvoller wäre gewesen die Verteilung etwas tiefer zu setzen, damit diese unötige Klemmstelle vermieden wird!
    Joker33 gefällt das.
  4. Geert
    Dann tausche ich das mal aus, vielen Dank
  5. #4 Kaffeeruler, 27.09.2021
    N und PE sollte man auch trennen oben an der Schiene, es schaut zumindest so aus als wäre die Leitung zur Steckdose so angeklemmt
    Kann natürlich auch täuschen
  6. Geert
    Danke, beide sind getrennt. In der Mitte der Schiene ist ein Freiraum
  7. #6 juergen.j, 27.09.2021
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Denke mal, das der N in falsche Richtung angeschlossen ist. Die 3 Phasen gehen als Eingang oben auf den FI, der N unten.
  8. Geert
    Dank dir, hatte weiter oben schon jemand geschrieben. Morgen korrigiere ich es
Fi fliegt sofort raus - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
