fi fliegt strom fliest weiter
Diskutiere fi fliegt strom fliest weiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Haben bei uns zuhause eine gartenbeleuchtung installiert,mit einer wechselschaltung Hierfür haben wir den Strom von der...
  1. #1 Mehmet231088, 05.06.2019
    Mehmet231088
    Mehmet231088 Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Hierfür haben wir den Strom von der wohnzimmersteckdose abgezapft
    Bei einschalten der Beleuchtung fliegt der fi raus,
    Wenn man die Lampen aber auf ein Stecker klemmt und diesen in eine andere Steckdose beispielsweise Garage einsteckt funktioniert die komplette Beleuchtung, fi fliegt raus Strom fließt aber weiter ?!??
    Die Gartenbeleuchtung besteht aus 7 Boden LED 's und 4 Lampen mit ständern
    Kann mir da jemand weiterhelfen
    Danke im vorraus
    Schau mal hier: fi fliegt strom fliest weiter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.06.2019
    N Leiter vertauscht od sonstiger Murks
    Detail Bilder helfen oft weiter
    elo22 gefällt das.
  4. #3 JanWichmann, 05.06.2019
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Wie habt ihr den Strom von der Steckdose abgegriffen?
    Wenn ihr es mit einen Stecker gemacht habt, würde ich vorschlagen den Stecker einfach mal zu drehen
  5. #4 Mehmet231088, 05.06.2019
    Mehmet231088
    Was Meinst du mit drehen...?
    Was ich dazu sagen muss ist das der Stecker schutzklasse 2 ist
  6. #5 JanWichmann, 05.06.2019
    JanWichmann
    Naja man kann einen Stecker auf zwei Arten rein stecken ;)
    Dem entsprechend ist unter Umständen L und N vertauscht.
  7. #6 Strippe-HH, 05.06.2019
    Wie ist denn die gesamte Außenlichtanlage und die Leitungsverlegung überhaupt aufgebaut worden.
    Da ich hier schon was mit Stecker lese scheint mir das ganze recht Laienhaft aufgebaut zu sein.
    Da scheinen ja schon im System selber schon Fehler zu sein.
    Und Strom auf der Leitung wenn der RCD auslöst, da stimmt schon von vorne herein was nicht.
    Und wie und womit wurde das gemessen?
  8. elo22
  9. elo22
    Wie messen? Muss man das?
fi fliegt strom fliest weiter - Ähnliche Themen
  1. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Kein Strom trotzdem fliegt der FI
    Kein Strom trotzdem fliegt der FI: Hallo zusammen . Ich habe bei mir im Garten schon ewig lange eine Lampe hängen die nicht funktioniert. Spannung ist leider auch keine drauf bzw...
  4. RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis
    RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis: Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N,...
  5. B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann
    B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann: Hallo, in meinem Neubau habe ich folgendes Problem. Bin selbst Elektriker aber arbeite seit einigen Jahren beruflich was anderes. Wenn ich...
