Fi Fliegt
Diskutiere Fi Fliegt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo leute. Habe mich gerade neu hier angemeldet weil ich dachte dasvielleicht ihr mir helfen könnt. Ich habe elektrik gelernt habe jedoch leider...
  1. #1 Virtuel_dj, 07.10.2010
    Virtuel_dj
    Virtuel_dj Neues Mitglied
    Hallo leute. Habe mich gerade neu hier angemeldet weil ich dachte dasvielleicht ihr mir helfen könnt. Ich habe elektrik gelernt habe jedoch leider ein problem wo ich nicht hinter die ursache komme.
    Vor einiger zeit haben wir die elektroinstallation bei uns im altbau neu gemacht. D.h Der elektroinstallateur hat alles bis zum sicherungsschrank verkabelt. Habe also dann den rest selbst gemacht, zuleitungen für sie zimmer steckdosen usw.. Im Schaltkasten sind 8 sicherungen ohne fi und 3 mit fi. Da wir jetzt das bad neu gemacht haben wollte ich es komplett über den fi laufen lassen. Doch der fliegt die ganze zeit. Zur Kontrolle habe ich alle anderen zimmer nach der reihe an den fi angeschlossen um zu überprüfen ob es nur im bad so ist. Aber es ist überall gleich. Sobald ich in einem zimmer das an den fi angeschlossen ist einen verbraucher anschalte egal ob licht oder steckdose fliegt der. Nur der flur, der mit einem treppenlichtautomat 5 tastern und einer steckdose ausgestattet ist läuft einwandfrei darüber....
    Hab ihr vielleicht ne ahnung? Der fi ist ein 20A 0,03 von Hager
    Schau mal hier: Fi Fliegt. Dort wird jeder fündig!
    AW: Fi Fliegt
    Du darfst nicht nur die Phase sondern musst auch den N über den Fi laufen lassen.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.10.2010
    AW: Fi Fliegt
    Und der N darf nach dem FI nicht wieder mit anderen N Leitern verbunden werden die nicht über FI laufen.
    Also nach jeden FI brauchst du eine extra N Schiene
  5. #4 Virtuel_dj, 07.10.2010
    Virtuel_dj
    AW: Fi Fliegt
    Bei mir ist es jetzt so, das ich nur eine Nschiene habe. Jetzt weis ich nicht ob der monteur die geteilt hat, das eine seite über den fi läuft und die andere nicht. Wenn es nicht so ist und der fi mit der schiene verbunden ist dann dürfte das das problem sein. Vielen dank schonmal. Habt mir echt weiter geholfen.
  6. #5 Kaffeeruler, 07.10.2010
    AW: Fi Fliegt
    Haeh seit wann muss ich keine sep. N-schiene nach einem FI haben ? Hab ich eine Entwicklungsstufe verpasst?? Das musste mir mal zeigen und ich denke den anderen hier auch wie das gehen soll ;)
  7. Zosse
    AW: Fi Fliegt
    Hast du sicherlich nicht Dierk... sonst würde ich mit dir in dem Boot rudern...
    Gruß Torsten
  8. #7 AC DC Master, 07.10.2010
    AW: Fi Fliegt
    ich will dem fragesteller nicht zu nahe treten. aber wie bitte schön haste den das ganze
    getestet. nach deiner beschreibung liegt ja schon im ganzen vorfeld ein fehler vor. mit deiner komischen testerei haste nur die sache verschlimmert als die zu lösen.
    1. seit wann habt ihr den bitte schön aus alt neu gemacht ? in diesem JAHR ?
    dann muß so wieso alle räume mit steckdose über RCD laufen.
    2. wahrscheinlich können zwei fehler sein.
    2a. der N-leiter, wo der FI-fehler ist, ist nicht der, der zu diesem stromkreis gehört bzw. könnte eine verwechselung vorliegen der neutralleiter
    2b. vielleicht wurde irgendwo der schutzleiter und der neutralleiter vertauscht an einer steckdose. was aber auch zu einem weiteren schluß kommen könnte, das eventuelle adern nicht sauber hinter einer steckdose in der UP-dose nach hinten gedrückt worden sind. das heißt: es könnte eine ader mit der befestigungskralle verletzt worden sein.
    nur soviel: systemmatischer an die sache ran gehen !
    AW: Fi Fliegt
    Man braucht nach jedem FI eine separate N-Schiene, es sei denn der ist nur für einen Stromkreis, dann kann man den N natürlich direkt auf den FI-Abgang klemmen.
  10. #9 Virtuel_dj, 08.10.2010
    Virtuel_dj
    AW: Fi Fliegt
    Nein ist schon etwas länger her. der Elektriker meinte das zu diesem zeitpunkt es nur vorschrift sei das bad, die küche und steckdosen die draußen am haus verbaut sind auf den fi zu legen. Das war auch mein wissensstandpunkt zu der zeit.
    Wie dem auch sei das problem ist gelöst. Habe 2 seperate schienen im schrank. Hab alles umgeklemmt und schon funktionierts..
  11. #10 Kaffeeruler, 08.10.2010
    AW: Fi Fliegt
    Freut uns zu hören..
    allerdings war die Küche noch nie in der FI regelung enthalten. Abgesehen vom der jetzigen alles mit FI Pflicht
Fi Fliegt
Fi Fliegt - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
