Fi Frage Problem
Diskutiere Fi Frage Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Und zwar es ist ein Wohnhaus wo 2 wohungen drin sind! Demzufolge auch 2 Fi! Nur das komische ist wenn oben in wohnung 1 der fi...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Nur das komische ist wenn oben in wohnung 1 der fi fehlt fehlt der in Wohnung 2 auch!
    Obwohl die von einnander getrennt sind!
    Also beide extra von der Hausanschlussklemme weg blau gelbgrün zu wohnung 1 und zu wohnung 2!
    Also beide fi 30mA parallel!
    Was kann den da sein??
    Schau mal hier: Fi Frage Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Fi Frage Problem
    Hast du auch 2 Stromzähler?
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja also
    es wurde so gemacht also ein subzähler!
    also ein zähler vor dem tarifschalter und dann tarifschalter und nach dem tarif schalter einmal wohnung 1 fi und dann von nochmal nach dem tarifschalter auf einen klemm block und dann zum fi wohnung 2!
    pe und n geht jeweils getrennt!
    Wohnung 1 pe und n von der hauptsnschlussklemme weg und pe und n auch von der hauptanschluss klemme weg!
    also parallel! nur eben die 3 phasen nach dem tarifschalter weg! pe und n jeweils von der verteiler hauptanschluss klemme weg wo eben das 4x16 angeklemmt ist!
    Mfg
  5. Zosse
    Sorry ich kann deinen Ausführungen nicht folgen. Stelle mal ein Foto von der Zähleranlage bzw. Verteilung ein.
  6. #5 Gexle, 21.01.2010
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    ich habe es so gemacht!
    von der hausanschlussklemme bin ich zum zähler gefahren dann zum trafischalter ok!
    nach den tarifschalter einmal zum fi wohnung 1 fertig!
    also ganz das normale anschlussschema bei jedem einfamilien haus!
    pe von der hausanschlussklemme zum der pe anschlkussleiste und n über fi zu der n anschlussklemme oben für die betriebsmittel eben!
    und da oben im obergeschoss noch ne wohnung dazu gekomme ist habe ich das dann noch so gemacht!
    da mir ein eigener anschluss dafür zu teuer war habe ich eine subzählng gemacht!
    also von nach dem tarifschalter auf den zähler und vom zähler dann hinauf ins obergeschoss zum fi! pe und n von dem 5x6 kabel unten im verteiler auch von der hausanschlussklemme weg!
    und wenn oben in wohnung 1 der fi fehlt dann fehlt der in wohnung 1 auch
    beide 30mA
    Kann der fehlerstrom so gross sein das der untere auch fehlt???
    das verstehe ich nicht!
  7. Zosse
    Ich kann mit deinen Begriffen nichts anfangen.
    Eine Hausanschlussklemme sitzt in der Muffe für deinen Hausanschluss.
    Subzähler??? Kenne ich nicht
    Tarifschalter? Meinst so etwas? Meinst du einen Rundsteuerempfänger?
    5x6 mm² zur Unterverteilung vom Zähler ist auch nicht erlaubt.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    nein meine ich alles nicht!
    ich weis auch nicht wie ich anders schreiben soll!
    hmm egal
  9. #8 Kaffeeruler, 21.01.2010
    Foto´s, mehr alls 1000 Worte ;) Auch von der Verkabelung
  10. Zosse
    Bist du Elektriker?
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Das Problem wurde gelöst fi defekt!
    danke
Fi Frage Problem
Fi Frage Problem - Ähnliche Themen
  1. Verteilerkasten optimiert, jetzt Probleme und offene Fragen.
    Verteilerkasten optimiert, jetzt Probleme und offene Fragen.: Hallo an Alle, ich habe meinen Verteilerkasten etwas optimiert. Habe alle LS rausgemacht und mit 3 RCD Hager CDA440D wieder aufgebaut. Jetzt...
  2. Frage zu einem PC Problem und Relai
    Frage zu einem PC Problem und Relai: Hallo und zwar gibt es folgendes Problem: Eine Einrichtung schlatet für wenige Sekunden den Stromfluss frei. Der Strom kann fließen und der PC...
  3. Problemstellung/Frage: Dauer-AN trotz Zeitschaltrelais
    Problemstellung/Frage: Dauer-AN trotz Zeitschaltrelais: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und hoffe mit Eurer Hilfe eine Antwort auf meine Frage zu erhalten. Ich würde mich als...
  4. Problem bei Fragen
    Problem bei Fragen: he Leute ich hätte da mal einige Fragen 1. Finden sie heraus was man unter Oberwelligkeit versteht,welches Messgerät wird dazu benötigt und wo...
  5. LED Beleuchtung - Problem/Frage
    LED Beleuchtung - Problem/Frage: Hallo erstmal! Ich habe folgende Schaltung exakt nach der im Anhang befindlichen Skizze aufgebaut. Die Artikelnummer entsprechen denen von...
