FI/Hauptschutzschalter fliegt raus
Diskutiere FI/Hauptschutzschalter fliegt raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin ein Laie was Elektrik angeht, deswegen bitte ich um leicht verständliche Antworten ;) Folgendes Problem habe ich schon...
  1. #1 evilhunter, 22.04.2009
    evilhunter
    evilhunter Neues Mitglied
    Folgendes Problem habe ich schon seit längerem, ist aber wieder akut geworden: Ich habe einen Fernseher an Steckdose1 und einen Laptop über Netzteil an Steckdose2 angeschlossen. Wenn ich nun vom Laptop ein TV-Kabel zum Scat-Anschluss des Fernsehers lege, fällt bei mir in der gesamte Wohnung der Strom aus. Trenne ich die Verbindung wieder, dann gehe ich zum Sicherungskasten, lege einen Schalter um (ist das der Hauptschutzschalter = FI?) und alles ist wieder super bis zum nächsten Versuch.
    Läuft der Laptop über Akku, kann ich ohne Probleme Laptop mit TV verbinden.
    Jetzt habe ich ganz neu eine externe Festplatte mit Netzteil als Stromversorgung. Diese Festplatte ist an Steckdose1 angeschlossen, das USB-Kabel geht in meine Spielekonsole. Diese wiederum ist mit meinem TV verbunden der an Steckdose2 hängt. Und "zack", ist die Hauptsicherung wieder raus. Ich vermute das selbe Problem!?
    Komisch finde ich dass ich ohne Probleme die Festplatte an Steckdose1 anschließen, meinen Laptop an Steckdose 2 und beide Geräte verbinden kann. Ist da was mit dem TV-Gerät nicht i.O.? Ich werde hier noch wahnsinnig ;)
    Bitte um Nachricht wenn ihr weitere Infos benötigt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Chris
  3. #2 ebt'ler, 22.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: FI/Hauptschutzschalter fliegt raus
    Sind Fernseher und Laptop / Spielekonsole in unterschiedlichen Räumen, wenn nicht schließ doch mal beide über die selbe Steckdose an.
    Und schreib mal was dann passiert!
  4. #3 evilhunter, 22.04.2009
    evilhunter
    danke für deine antwort.
    okay, hab's gerade ausprobiert: tv (an), spielekonsole (standby) und festplatte (ein) an eine steckdose. festplatte via USB an konsole und konsole an tv via scart verbunden. sobald das usb-kabel die konsole berührt hat, flog sicherung wieder raus (und gerade lief die waschmaschine, grummel *g*)
  5. Zosse
    Von so einem Problem habe ich schon mal woanders etwas gelesen. Muss mal schauen ob ich noch weiß wo.
  6. #5 Matze001, 22.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    wenn du mal keinen wichtigen verbraucher (wama) anhast mach mal nen paar Tests mit Konstellationen... mal TV und Laptop, mal Festplatte und Laptop... so kannst du das fehlerhafte gerät testen... an welcher steckdose hast du alle gemeinsam betrieben? steckdose 1 oder 2?
    Marcel
  7. #6 evilhunter, 22.04.2009
    evilhunter
    @matze:
    ich habe damals als ich nur das laptop-tv-problem hatte (also mit tv-kabel verbunden) mit den steckdosen schon gespielt. immer das selbe problem, wie jetzt auch das jüngst ausprobierte szenario, was mich ebt'ler versucht hat, beweist. egal wie ich die geräte anschließe, sicherung fliegt immer raus.
    ich find da so komisch, weil dvd-player und konsole sind ja auch an die steckdose angeschlossen, dort ist alles super, nur sobald laptop und nun auch usb-festplatte ins spiel kommen gibt's probleme.
    ich hab mal ein wenig gegoogelt: kann es mit unterschiedlichen spannungen zu tun haben, die durch die jeweiligen netzteile erzeugt werden?
  8. elo22
    Yo, ist schon eine FAQ in jedem Forum. Bordsuche sollte helfen.
  9. #8 Elektro-Bastler, 25.04.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Auf jeden Fall auf Stecker (Sat, Koax, ...) aufpassen. Deine Berichterstattung zeigt eindeutig, dass da etwas nicht stimmt, am Ende liegen noch 230V auf irgendetwas an.
    Weißt du, ob die Sat-Leitungen über einen Erdungsblock mit dem PA verbunden sind?
    Welche Netzform liegt vor? TT oder TN? Ist beim TN der PE oder der PEN mit der Hauptpotentialausgleichschiene verbunden? Diese wieder mit dem Erder?
    gruß
    elektro-bastler
  10. Zosse
    Hmm... habe noch mal überlegt. Bei dir in der Anlage könnte eine Potenzialverschleppung vorhanden sein. Hast Du Kabelfernsehen oder eine eigene Antenne? Wie sieht es mit der Erdung in deiner Anlage aus?
FI/Hauptschutzschalter fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
