Fi in Altbau nachrüsten.
Diskutiere Fi in Altbau nachrüsten. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  1. #1 Martindef, 05.05.2023
    Martindef
    Martindef Neues Mitglied
    Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht auf die n Leiter von da aus ist einfach eine Brücke geschlagen worden auf die pe's. Ist es möglich diese Brücke herauszunehmen und die pe's mit dem n vor dem fi zu verbinden so sollte doch der fi theoretisch den Fehler Strom erkenen können.
    Danke
    Martin
    Schau mal hier: Fi in Altbau nachrüsten.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Martindef, 05.05.2023
    Martindef
    Hier mal eine Skizze.
  4. #3 Elektro, 05.05.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo, aus einem N kann kein PE mehr werden.
    Ich vermute, dass es ein PEN ist. Bilder und Aderfarben?
    Der PEN gehört auf die PE (PEN) Schiene
    Von der PE Schiene sollte eine blaue Ader an den RCD (FI) gehen.
    Alternativ an eine zusätzlichen N Klemme und von da auf den RCD oder die RCDs gehen.
    Der N vom RCD Ausgang geht dann auf die vorhandene N Schiene.
    Hier ist sorgfältig die Anlage zu prüfen. Bei Fehlern Lebensgefahr.
    elo22 gefällt das.
Fi in Altbau nachrüsten. - Ähnliche Themen
  1. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  2. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  3. Potentialausgleich im (großen) Altbau nachrüsten
    Potentialausgleich im (großen) Altbau nachrüsten: Hallo zusammen, wie es hier schon öfter Thema war, liegt auch bei mir nun aus mehreren Gründen die Nachrüstung eines bisher nicht vorhandenen...
  4. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  5. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
