FI löst aus
Diskutiere FI löst aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin ihr Profis! Kann es sein, dass ein Draht (L) in einer Steckdose, der unter einer Klammer eingeklemmt ist, ohne sichtbare Beschädigung einen...
  1. #1 hj.burkhardt, 30.09.2016
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Moin ihr Profis!
    Kann es sein, dass ein Draht (L) in einer Steckdose, der unter einer Klammer eingeklemmt ist, ohne sichtbare Beschädigung einen FI (30mA) auslöst? Induktion?
    Ich habe hier einen neuen Stromkreis aufgebaut und nach mehrfachen sporadischen Ausfällen genau das als scheinbar einzig logische Ursache entdeckt...
    Danke und LG
    Hajo
    Schau mal hier: FI löst aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Darth_WaYnE, 30.09.2016
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    AW: FI löst aus
    Bei einer richtigen Verdrahtung generell nein. Ein FI löst genau dann aus, wenn es eine Differenz in der Messkammer gibt. Dieser kann nur entstehen, wenn ein Strom (auf welchem Weg auch immer) gegen Erde oder einen anderen Stromkreis fliesst.
    Eventuell ist der Schuldige eher das Gerät, welches vorher von der jetzt unbenutzten Steckdose versorgt wurde?
  4. #3 hj.burkhardt, 30.09.2016
    hj.burkhardt
    AW: FI löst aus
    Da war nie ein Gerät dran, der gesamte Raum ist neu aufgebaut...
    Aber ich habe inzwischen die Hälfte des Raumes, wo sich auch besagte Dose befindet, abgekoppelt und seither ist Ruhe, nichts mehr passiert.
    Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als ein Kabel nach dem anderen drauf zu schalten und zu warten, was passiert.
    Sind ja nur 5 Möglickeiten :rolleyes:
    Ach, der Vollständigkeit halber, ich habe nur die L1 abgekoppelt, N und Erdung sind noch verbunden.
    Vielleicht habe ich doch mit der Klammer ein Loch in den Mantel des Drahtes gedrückt...
  5. #4 Micha94, 30.09.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: FI löst aus
    Wenn du eine Ader in den Krallen einer Steckdose eingeklemmt hast, wird die Isolierung beschädigt sein. Manchmal ist die Wand oder der Rahmen recht "niederohmig" mit dem PE verbunden (1kOhm reicht schon...). Also alle Steckdosen raus und nochmal ordentlich einbauen. Sowas kann auch recht schnell recht schmerzhaft / tödlich werden.
  6. elo22
    AW: FI löst aus
    Nö, da muss gemessen werden. Der Fehler kann ja wer weiss wo liegen.
    Dafür gibt es Geräteschrauben und Dosen mit entsprechenden Löchern.
  7. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    AW: FI löst aus
    Der Rahmen der Steckdose ist bei jung Zb auch mit dem pe verbunden da reicht es ein Draht leicht einzuklemmen
  8. #7 Strippe-HH, 30.09.2016
    AW: FI löst aus
    Sind es Trockenbauwände?
    Dann könnte eine zu lange Montageschraube in einer Leitung sitzen, passiert leider sehr gerne.
    Mal prüfen ob ein Außenleiter Verbindung mit dem Ständerwerk hat.
    Ich hatte auch einige male was anderes gehabt wo eine Wölbung in der Wand mir verriet dass eine Leitung zwischen Ständerwerk und Rigipsplatte eingequetscht wurde.
    Lolek und Bolek als Trockenbauer sind da leider recht nachlässig in dieser Beziehung :(
  9. #8 hj.burkhardt, 30.09.2016
    hj.burkhardt
    AW: FI löst aus
    Es is Jung und genau das ist passiert!
  10. #9 hj.burkhardt, 30.09.2016
    hj.burkhardt
    AW: FI löst aus
    Ja, es ist ein Holz Rahmenkonstruktion mit Spanplatten.
    Ich habe die innere Wand hochgezogen, dann die Kabel und Dosen installiert und mir die Bohrungen durch den Rahmen auf der äußeren Wand angezeichnet, damit ich nichts treffe.
    Eigentlich müsste ich da save sein, aber man weiß ja nie.
    Wie bereist beschrieben habe ich die Wand unter Spannung und die andere Seite des Raumes, wo auch die eingeklemmte Ader war, abgekoppelt. Anscheinend ist jetzt vorerst Ruhe.
    Doof ist halt, dass es nicht gleich anschlägt, sondern in unbestimmten Zeiträumen.
    Und wenn nachts die USV von den Servern ausgeht, dann erfahre ich es halt erst am nächsten Morgen.:mad:
  11. #10 Strippe-HH, 30.09.2016
    AW: FI löst aus
    ich verbaue schon seit 1975 Schalter und Steckdosen von Jung und vorher und danach auch andere Marken, und da ist es mir noch nie passiert, dass ich einen Leiter mit einer Spreizkralle eingeklemmt hatte.
    Es liegt einfach nur an denen der die einbaut.
    Da werden Leiter zu kurz oder zu lang abgeschnitten, beim einsetzen die Leiter nicht vernünftig nach hinten gelegt und auch keine Fingerprobe gemacht ob die auch richtig sitzen.
    Zumal müsste jeder Elektriker schon beim anziehen der Krallenschrauben merken dass da was nicht stimmt, das Gerät zieht sich oft schief und kommt auch ein Stück aus der Schalterdose wieder raus.
    Aber dann wird noch gerne mal mit den Hammerstil nachgeholfen, nach dem Motto passt schon ( kannte es ja damals von meinen Pappenheimern).
    Und schon ist der Kurzschluss vorprogrammiert.
FI löst aus
FI löst aus - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
