FI löst nicht aus
Diskutiere FI löst nicht aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusamme, ich hab einen Bürocontainer mit einer UV. Jetzt zu meinen Problem, der Fi in der UV löst nicht aus weder durch drücken der...
  1. #1 soginet, 26.07.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    Hallo alle zusamme,
    Jetzt zu meinen Problem, der Fi in der UV löst nicht aus weder durch drücken der Prüftaste noch bei den Messungen nach VDE0100
    Hab den Fi auch schon ersetzt hat auch nichts geholfen!!
    Die Zuleitung und die gesamte Verdrahtung sind i.O.
    Schau mal hier: FI löst nicht aus. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: FI löst nicht aus
    Auf dem FI ist im Schaltbild die lage des Prüftasters eingezeichnet: Kontrolliere ob überhaupt an diesen Klemmen spannung anliegt.
    Eventuell ist ein Kontakt des FI nicht belegt, oder aber die Sicherung vor dem FI ausgeschaltet.
  4. #3 PatBonner, 26.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, Da bin ich der gleichen Meinung wie Ego.
    Hab beim lesen auch zuerst dran gedacht, dass es vielleicht ein 4-poliger RCD ist, der nur 2 polig angeschlossen wurde, ohne den Prüftaster mit ein zu beziehen.
    Bitte auf das Schaltbild achten.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 soginet, 27.07.2007
    soginet
    Hallo daran kann es nicht liegen habe defenitiv auf allen drei Phasen Spannung was mir vor allem sorgen macht ist das der Fi auch nicht auslöst wenn ich die VDE Messung nach 0100T610 macheegal wie hoch ich den Fehlerstrom einstelle der Fi 30mA er löst selbst bei 300mA nicht aus
  6. #5 Elektronikum, 27.07.2007
    Elektronikum
    Elektronikum Strippenzieher
    Hallo!
    In seltenen Fällen ist es möglich das bei einer Verbindung von Neutralleiter zum Schutzleiter nach dem RCD der RCD im Fehlerfalle nicht auslöst. Diese Fall ist gegeben wenn der Erder vor dem RCD sehr hochohmig ist.
    Würde als erstes eine Isolationsmessung zwischen allen Leitern machen danach den Erderwiderstand feststellen.
    Desweitern sollte es ausgeschloßen werden können das der RCD nicht von einer Gleichspannung "blind" gemacht wird. Eine Gleichspannung von ein paar Volt können ausreichen.
    Elektronikum
  7. #6 kalledom, 27.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    sind Null (Neutralleiter) und Schutzleiter vielleicht erst nach dem FI aufgeteilt, statt vorher ?
    Dann sollte aber der Prüftaster noch funktionieren !?
  8. #7 Strommännchen, 28.07.2007
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Hallo saginet,
    nach dem Fehlerbild, deutet eigentlich alles auf einen zu hohen Erdungswiderstand hin.
    Es kommt anscheinend kein Fehlerstrom zum fliesen. Also Erdungswiderstand messen und wenn nötig verbessern.
    Gruß Strommännche
  9. #8 soginet, 31.07.2007
    soginet
    Danke für euere Antworten
    es war der Erdungswiderstand
  10. ego
    Hier stimmt etwas nicht: Die Prüftaste des FI hat keine verbindung zum Schutzleiter, also muß! der FI beim betätigen der Prüftaste auch bei fehlendem Schutzleiter auslösen.
    Was die Messung an der Steckdose mit einem Messgerät angeht, so kann dies stimmen. Wobei natürlich zum erreichen der 30mA auch ein sehr schlechter Erder ausreicht.
  11. #10 PatBonner, 31.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, Ego. Das mit dem Prüftaster und dem Erdungswiderstand macht mich auch ein wenig stutzig.
    Grüsse
    Paddy
FI löst nicht aus
FI löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  2. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  3. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
