FI löst nicht aus
Diskutiere FI löst nicht aus im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  1. #1 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
    Marco2404 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen PE als Zuleitung . Der PE wurde an der N Schiene gebrückt . Also PEN Leiter. Ich habe nun die Brücke entfernt und bin von der Pe Schiene auf den Eingang den FI. Genauso wie mit den drei Phasen . Am Ausgang mit den Phasen auf die Sicherungsautomaten und mit dem N nun auf die N Schiene. FI eingeschaltet. Alles läuft…. Will ich aber den FI mit meinem Duspol auslösen… passiert nichts. Alles dreiadrig in der Wohnung. Habe das selbe bei mir vor geraumer Zeit auch so gemacht. Bei mir funktioniert der FI. Was könnte das sein.
    Schau mal hier: FI löst nicht aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.03.2024
    Was für ein RCD ?
    Bilder bzw genaue Typenbezeichnung und was drauf steht
  4. #3 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
    Von EATON 40A 30m 4 polig
  5. #4 Pavel Chekov, 26.03.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Was steht drauf? 0,03A oder 0,30A ?
  6. #5 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
    0,003 A
  7. #6 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
    Also 30 mA
  8. #7 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
  9. #8 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
    Genauso hab ich das ganze abgeklemmt. Wie gesagt , bei mir zuhause klappt es… versteh nicht was dort anders sein kann. Der einzige unterschied ist das er einen Durchlauferhitzer hat. Aber das dürfte ja nichts ausmachen…. Oder
  10. #9 Lasttrennschalter, 26.03.2024
    Lasttrennschalter
    Moin, erstmal solltest du deine Beiträge über den Button "Bearbeiten" editieren, das macht das Ganze übersichtlicher als wenn ein Post nach dem anderen erstellt wird.
    Danach solltest du deine Nullen sparsamer einsetzen.
    0,03A = 30mA
    0,003A = 3mA
    E-Franz und Pavel Chekov gefällt das.
  11. #10 Marco2404, 26.03.2024
    Marco2404
    30mA sind es. Ja sorry mein Handy stellt das hier was komisch dar. Hast du denn ne Lösung für mein Problem?
FI löst nicht aus
FI löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  2. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  3. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  4. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
  5. Fi löst in einem Zimmer vom Haus nicht aus
    Fi löst in einem Zimmer vom Haus nicht aus: Guten Tag Zusammen, ich hätte eine sehr spezielle Frage - evtl. kann mir auch jemand helfen. Nun ich habe seit 3-4 Monaten Probleme beim spielen...
