FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
Diskutiere FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  1. #1 nicotr45, 19.01.2023
    nicotr45
    nicotr45 Neues Mitglied
    Folgendes Szenario:
    Im Küchenbereich haben wir 3 Spots, die geschalten werden mit einer separaten Zuleitung und Schalter und dann noch über der Kücheninsel zwei Lampen mit einer separaten Zuleitung die mit einem Schalter geschalten werden.
    Die beiden Schalter befinden sich übereinander.
    Sobald ich die Spots einschalte und dann noch die zwei Lampen dazu schalte fliegt mir der FI/LS raus, obwohl die beiden nichts miteinander zu tun haben, habedas Gefühl diese stören sich gegeneinander..
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Danke und Gruß
  3. #2 Kaffeeruler, 19.01.2023
    Wenn die beiden Schalter übereinander verbaut sind und beide auf der selben Sicherung liegen dann würde ich erst einmal die Schalter aus der Schalterdose nehmen und schauen ob da nicht Adern eingeklemmt sind von der Krallenbefestigung
    Ansonsten, da Neubau ausführende Firma kommen lassen
FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  3. FI/LS mit CE ohne Zulassungen.. oder Plagiate ?
    FI/LS mit CE ohne Zulassungen.. oder Plagiate ?: https://www.elektro.net/praxisprobleme/geraet-trotz-ce-zertifikat-nicht-zugelassen/ Aktuell noch frei zugänglich ohne Abo mal wieder LingLang...
  4. Hager FI/LS ADS917D
    Hager FI/LS ADS917D: Hallo zusammen, ich würde gerne einen 2pol. FI/LS für einen einzelnen Raum einbauen (Licht und Steckdose zusammen) Da würde ich gerne o.g. von...
  5. FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
    FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C: Hallo, ich bin bei hier. Ich benötige für unsere Wärmepumpen Ausseneinheit einen FI Typ B und eine Auslösecharakteristik Typ C 16 A. Gibt es...
