FI- Messung
Diskutiere FI- Messung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich werde bei der FI- Messung bald verrückt!! Problem: Mit einem Flukemessgerät 1654B führe ich die FI- Messung durch... nach...
  1. #1 wälder, 16.05.2015
    wälder
    wälder Strippenzieher
    Problem: Mit einem Flukemessgerät 1654B führe ich die FI- Messung durch... nach der 3. Messung zeigt mir das Messgerät bei der Auslösezeit immer wieder >310 ms an :mad::mad:
    kann mir jemand sagen, was da los ist, falsch machen kann man da ja fast nichts, zumal es bei den ersten Messungen einen vernünftigen Wert anzeigt.
    Grüße
    wälder
    Schau mal hier: FI- Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    AW: FI- Messung
    Die Aussage >310ms ergibt ja schon keinen Sinn. Da nach VDE der FI innerhalb von 400 ms auslösen muss.
    Evtl. falscher FI-Typ im Messgerät ausgewählt ?
    Nur mit 1/2 Nennfehlerstrom gemessen?
    Mal eine Messung mit 5-fachen Nennfehlerstrom machen und gucken ob der Wert unter 40ms bleibt.
  4. #3 wälder, 16.05.2015
    wälder
    AW: FI- Messung
    tja,
    habe es versucht. bei der zeitermittlung erscheint im display >310 ms.
    fi-typ ist richtig, eingestellter fehlerstrom stimmt auch *ratlos*
  5. #4 Kaffeeruler, 16.05.2015
    AW: FI- Messung
    hab die Anleitung nur kurz überflogen, aber lt BDA
    Da ich das Gerät net kenne, wird die Messung im Auto Modus gemacht od manuell ?
    Kann man erkennen im Display was gerade für ne Messung gemacht wird ?
  6. #5 wälder, 16.05.2015
    wälder
    AW: FI- Messung
    Hallo Dierk,
    schön, dass du antwortest... bin von dir nur qualifizierte Antworten gewohnt!!
    Ich löse den Messzyklus durch die Taste "Test" aus, und im Display erscheint sofort > 310ms.
    Beim 2. Messgerät, das in der Firma ist, ist es genau das Selbe.
    Das Messgerät macht nur jeweils eine Messung, bis der Stromwert angezeigt wird.
    Komisch: Die ersten 2 Messungen führten zu einem Wert von unter 100ms und der FI löste auch aus.
    wälder
  7. #6 wälder, 18.05.2015
    wälder
    AW: FI- Messung
    Hallo Dierk,
    habe das Messgerät falsch bedient... hab den Automodus abgeschalten und den Auslösestrom halbiert.
    wälder
  8. #7 Kaffeeruler, 19.05.2015
    AW: FI- Messung
    :) Danke für die Info, da wir gestern das selbe Problem in unserer Selbsthilfe Gruppe über Whatsapp.
    Du bist also net alleine
  9. #8 wälder, 19.05.2015
    wälder
    AW: FI- Messung
    ... wenigstens ein Trost, aber: Dieser "Fehler" erwischt mich nie mehr!! :):)
    Grüße
    Wälder
  10. #9 ZERBERUS_, 19.05.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: FI- Messung
    WinkeWinkeHatte ich auch schon mal genau das gleiche Problem ">310" und FI Löst nicht aus bei Nagelneuen UV. Hab bestimmt halbe Stunde gesucht und wollte schon RCD als Tot erklären, als ich gesehen habe, dass mein Kollege aus Versehen ein 300mA RCD eingebaut hat, statt 30mA.
  11. #10 AC DC Master, 19.05.2015
    AW: FI- Messung
    mal nee frage an uns alle: wie müssen wir den FI / LS schalter messen ? normal als FI und als LS, FI normal mit dem einstellungsbereich und den LS teil mit der normalen schleifenmessung messen ? oder, nur den FI-teil messen, da der FI ja ein höheren schutzpegel hat ? aber wie soll ich dann den LS-teil bewerten ? a,b , b+ c, f, g, h, RCD kann man messen aber wie sieht es mit den FI/LS schaltern aus.
    nur mal so in die runde geworfen.
FI- Messung
FI- Messung - Ähnliche Themen
  1. Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?
    Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?: Hallo in die Runde, mich beschäftigt gerade die Frage, ob es zulässig resp. ungefährlich ist, das Einspeisepotential an einem FI via...
  2. FI-Messung: 2 Messgeräte- widersprüchliche Ergebnisse
    FI-Messung: 2 Messgeräte- widersprüchliche Ergebnisse: Hallo, Bevor ich mein Problem beschreibe möchte ich kurz was zu meiner Installation sagen: Das gesamte Haus ist über 2 FI 30mA /40 A (3polig)...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  5. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
