FI Nachrüsten
Diskutiere FI Nachrüsten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Ihrs! Bin neu hier und habe eine Frage! Soll morgen ein Badezimmer installieren mit FI. ist es richtig wenn ich ihn nachrüste dass ich ihn...
  1. #1 djstyle, 19.08.2007
    djstyle
    djstyle Guest
    Hi Ihrs!
    Soll morgen ein Badezimmer installieren mit FI. ist es richtig wenn ich ihn nachrüste dass ich ihn mit dem N der vorhandenen N-schiene einspeise und mit nem 10 quadrat an eine zusätzliche Nschiene anklemm. wo dann der N von meiner Badezimmerzuleitung ankommt?
    Bitte um antwort.
    Danke
    Schau mal hier: FI Nachrüsten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 19.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: FI Nachrüsten
    was genau bist du von Beruf bzw. willst du werden? Es kommt darauf an, was das für eine vorhandene N-Schiene ist, vermutlich wird sie ja nicht von einem RCD gespeist, sondern der N kommt direkt von der Verteiler-Zuleitung. Also ja. 10mm² kann passen, muss aber nicht, Je nach Vorsicherung. Der Neutralleiter der Badezimmerbeleuchtung kann eigentlich ohne eine Schiene direkt an den Ausgang des RCD (Fi) geklemmt werden. Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Wie sieht es mit messtechnischem Nachweiß der Schutzmaßnahmen aus?
FI Nachrüsten
FI Nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  3. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  4. FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
    FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??: Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  5. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
