FI Problem mit Baumkuchenmaschine
Diskutiere FI Problem mit Baumkuchenmaschine im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  1. MaWaWi
    MaWaWi Schlitzeklopfer
    Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern / Anfang / mitte 70er Jahre.
    Die Maschine verfügt über einen 32A Anschluss (Stecker) ein m.E. zu dünnes Kabel (dicke meiner vorhandenen 16A Verlängerungen) und zeiht lt. Typenschild 13KW. Soweit alles noch nachvollziehbar.
    Die 13KW sind verteilt auf 13 Heizstäbe mit je 1KW Leistung, die jeweils über einen eigenen Schalten zum Ein/Ausschalten verfügen.
    Soweit zum Aufbau.
    Das Problem - die Maschine lief bei der Vorführung tadellos 2 Stunden durch. Hier jedoch ein älteres Haus ohne FI im Kasten. Bei uns in der Backstube läuft der Dinosaurier ca 3 Minuten und dann fliegt der FI. Es lässt sich nicht auf einen einzelnen Heizsstab eingrenzen.
    Jemand eine Idee was, warum und wieso das so ist? Hat das Teil ne Macke oder ist das Stand der Technik von damals? Muss ich mir jetzt eine Leitung ohne FI legen lassen? Wäre das überhaupt zulässig?
    Ich freue mich auf eure Antworten...
    Viele Grüße
    Marc
  3. elo22
    Das Teil hat ein Problem.
  4. #3 Elektro, 15.08.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Hier ist Messen angesagt
    Nein der RCD (FI) findet eben einen vorhandenen Fehler
    Einfach umgehen ist nicht.
    Das Gerät muss bestimmte Messwerte einhalten.
  5. MaWaWi
    @elo22 vielen Dank aber das hatte ich schon bemerkt!
  6. MaWaWi
    @Elektro
    Das könnte schwierig werden.
    Das Gerät hat 13 Heizelemente, die aber erst während des Aufwärmens den FI auslösen. Ist natürlich im eingebauten Zustand unangenehm da dran zu fassen.
    Ich lass die jetzt aber alle mal mit der Trial-and-Error-Methode einzeln aufheizen. Dann kann ich die defekten ersetzen. Scheint nur daran zu liegen.
    Doof gefrag: Warum löst der FI erst während dem Aufheizen aus?
  7. #6 Elektro, 15.08.2023
    Messen ist besser.
    Es kann auch sein, dass der Rest der Anlage am gleichen RCD (FI)schon Ableitströme hat.
    Sodass, bei Belastung mit den Heizungen nur noch der Rest an Ableitströmen dazu gegeben wird.
    Hast ein Multimeter? Grobe Fehler kannst mit etwas Glück auch damit finden.
    Um Fehler einzugrenzen, sind N und L zusammen von den Heizungen nacheinander zu trennen.
    Es kann ein N/PE Fehler sein. Da hilft es nicht nur einen Schalter oder Sicherung abzuschalten.
  8. #7 Elektro, 15.08.2023
    Widerstand gegen PE messen. Ohne Netzspannung, mit ausgezogenen Stecker.
    Dann ist es kein Problem mit warmer Heizung.
    Der Profi kann auch einen Messadapter in die Zuleitung stecken und im Betrieb mit der Stromzange messen.
  9. #8 Elektro, 15.08.2023
  10. MaWaWi
    Schon mal vielen Dank.
    Wundersamerweise haben jetzt alle 13 Elemente funktioniert (ca 60min dauerbelastung)
    Ich habe die, die Probleme machen, später (nachdem ich alle anderen auf Temperatur hatt) im 10 minuten Abstand zu geschaltet. Alles hat gehalten. Wie kann denn das nun sein? Da ist doch der Wurm drinnen ?!?!
  11. MaWaWi
    Ja gut - verstanden - aber nicht nachvollziehbar... Dafür reichen meine Elektrokenntnisse nicht mehr.
    Ich bräuchte jetzt einen Bastel affinen Elektriker der Bock hat sich mit dem Dino auseinanderzusetzen. Es gibt weder Schaltplan noch Support. Das ist Oldschoool Kram!
    Der Dino steht in 65197 Wiesbaden, falls jemand gerade nix besseres zu tun hat :)
FI Problem mit Baumkuchenmaschine - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
