FI Problem mit Baumkuchenmaschine
Diskutiere FI Problem mit Baumkuchenmaschine im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Heizungen können bei längeren nicht Benutzen Feuchtigkeit ziehen. Feuchtigkeit kann den Widerstand senken. Es kann sein, dass durch die Erwärmung...
  1. #11 Elektro, 15.08.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Es kann sein, dass durch die Erwärmung der funktionierenden Heizungen, die anderen mit erwärmt wurden und die Feuchtigkeit verdampft ist. Somit wieder gute Werte.
    So kann es sein, muss jedoch nicht.
    Ich empfehle, eine Fachkraft mit den nötigen Messungen nach Reparatur auf Grundlage der VDE 0701 zu beauftragen. Da kann dann auch gleich der Querschnitt für die mit 32 A abgesicherte Zuleitung bewertet werden.
    MaWaWi und elo22 gefällt das.
  3. #12 Lasttrennschalter, 15.08.2023
    Lasttrennschalter
    Irgendwo habe ich mal von einem gelesen der ein ähnliches Problem mit seinem Backofen hatte. Der schrieb das die Heizstäbe Feuchtigkeit gezogen haben und den FI geschmissen haben. Nachdem er den Backofen ordentlich durchgeheizt hatte, war die Feuchtigkeit weg und alles im grünen Bereich.
    Könnte bei dir auch klappen. Zumindestens schreibst du ja das es jetzt flutscht.
    MaWaWi gefällt das.
  4. #13 Fränky, 17.08.2023
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Das gleiche Phänomen zeigen ja auch Saunaöfen nach längerer Nichtnutzung. Lasse sie dann 15 Minuten ohne PE heizen, dann ist der Fehler meistens Geschichte...
  5. #14 michaneu, 02.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Im Übrigen leiden auch Schutzeinrichtungen unter Altersschwäche und können viel zu früh auslösen.
FI Problem mit Baumkuchenmaschine - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
