Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor
Diskutiere Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kleindurchlauferhitzer und Wandkonvertoren werden ja meist mit SchuKo-Stecker ausgeliefert. Das Steckdosen einen FI-Schalter besitzen müssen ist...
  1. -V-
    -V- Leitungssucher
    Das Steckdosen einen FI-Schalter besitzen müssen ist ja hinreichend bekannt.
    Wennn ich jetzt an den oben genannten Geräte den Stecker abschneide und diese fest anschliese, muss diese Geräte den trozdem über einen FI-Schalter betreiben?
  3. Zosse
    AW: Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor
    Bei Festanschluss braucht kein Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
    Dafür gibt es ja auch noch die Ausnahme, wenn die Steckdose nur für ein bestimmtes Gerät vorgesehen ist.
  5. Zosse
    Hmm... ja die gibt es... wird aber schwer... oder ich sage im Wohnzimmer kommt nur der Staubsauger an die Steckdose... :confused: da brauche ich keinen Fehlerstromschutzschalter... :p
    noch besser ich stecke ein Verlängerungskabel in die Steckdose und es ist nur dafür... :D
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich halte von dieser Regel auch nicht viel.
    Die einzigen Steckdosen die nicht am FI anschliesen würden, wären die für den Kühlschrank oder den Gefrierschrank. :)
  7. #6 kabelmafia, 02.10.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    in der Norm handelt es sich um eine schlechte Formulierung. Gemeint war eigentlich, dass auf RCD verzichtet werden kann, wenn ein anderes (unverwechselbares) Stecksystem verwendet wird. Also der TERKO-Stecker an der Therme, Harting-Stecker an Maschinenteilen oder CEE-Spezialcodierung.
    Woher weist du, was gemeint war? Warst du dabei?
  9. #8 kabelmafia, 02.10.2010
    kabelmafia
    Moin,
    Ein einfaches JA reicht dir sicherlich nicht - oder?
    Ich finde, man sollte sich in solchen Fällen ganz einfach nach dem Wortlaut richten. und nicht irgend etwas hineininterpretieren. Sicherlich ist es immer besser, einen FI einzubauen aber den Schukostecker abschneiden und das Gerät fest anschliessen, macht die Sache auch nicht sicherer also kann ich auch gleich die Steckdose lassen, wenn es diese Ausnahme gibt.
  11. #10 AC DC Master, 04.10.2010
    sollte sich etwa ein fehler im system hier offenbart haben ? steckeranschluß nur mit RCD und ein Festanschluß kann ohne gesehen ?
    halten wir fest: laut VDE sollen nur steckdosen bis 20A oder 32 CEE mit einem RCD mit 30mA betrieben werden. ein festanschluß wird nicht erwähnt bzw. nicht erklärt.
    heißt es dann, das alle fest angeschlossenen geräte nicht mit einem RCD angeschlossen werdem müssen ? dürft da die Sk-klasse nicht ihr notwenidges tun bzw. auch der VDE.
    sind dann wirklich 2,5²mm ein muß für steckdosen und lampen ?
    hat eine erweiterung auch gleich was mit erhöhtem schutz zu tun ?
Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Planung für Fi-Schalter Einbau
    Planung für Fi-Schalter Einbau: Hallo, in den Verteilerkasten, der auf dem Bild zu sehen ist, soll ein FI-Schalter rein. [ATTACH] Ich habe folgende Informationen dazu:...
  3. Nachrüsten eines FI-Schalters fürs Bad
    Nachrüsten eines FI-Schalters fürs Bad: Hallo! Ich habe folgende Frage: ich werde demnächst mein Bad renovieren und möchte, dass dann auch ein FI-Schutzschalter eingebaut wird....
  4. Zweiten FI-Schalter für alle Stromkreise einbauen, aber wohin?
    Zweiten FI-Schalter für alle Stromkreise einbauen, aber wohin?: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Kleingarten übernommen und möchte die Elektrik in der Laube...
  5. Tiefenerder der Blitzschutzanlage auch als Erder für FI-Schalter verwendbar?
    Tiefenerder der Blitzschutzanlage auch als Erder für FI-Schalter verwendbar?: Hallo, habe mal eine etwas ungewöhnlichen Fall: In einem etwas entlegenen Schuppen, der eine Blitzschutzanlage hat und bisher nur eine innere...
