FI Schalter ist rausgeflogen und die Sicherungen jedoch nicht.
Diskutiere FI Schalter ist rausgeflogen und die Sicherungen jedoch nicht. im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo werte Community, während Ich heute den Haushalt gemacht habe war bei mir plötzlich der Strom weg. Da dies ein alter Bau ist bin Ich...
  1. #1 xXElektroHokusPokusXx, 14.07.2019
    xXElektroHokusPokusXx Schlitzeklopfer
    während Ich heute den Haushalt gemacht habe war bei mir plötzlich der Strom weg. Da dies ein alter Bau ist bin Ich natürlich in den Keller um zu gucken was, wie und wo. Als Ich jedoch geschaut habe ist lediglich der FI oder auch RCD - Schalter rausgeflogen.
    Hab ihn natürlich erst einmal wieder hochgeschoben um zu gucken was passiert(was relativ leicht ging). Bin wieder hoch und es ging immernoch nichts, bis auf 4 Steckdosen in der Küche und die Waschmaschine im Keller....ärgerlich natürlich auf einen Sonntag. Ich bin zwar ein absoluter Laie und habe sehr viel Respekt vor Elektrik...bin durch die Wohnung und habe alles abgesteckt was abzustecken ging, Kühlschrank, TV, Ladekabel usw. .... bin wieder hinunter habe alle Sicherungen ausgestelllt und zuerst den FI - Schalter wieder dann nach und nach die Anderen. Jedoch ist er bei keiner Sicherung herausgeflogen wieder.
    Meine Freundin ihr Papa sagte mir dann, dass Ich die Sicherungen vom Heizdurchwärmer mal rausdrehen soll in der Hoffnung es geht wieder. Ganz im Gegenteil es ging immernoch nicht....der FI - Schalter ging dann auch etwas schwerer plötzlich hoch....ist der Heizdurchwärmer das Problem ? Ich brauch dringend Rat für den Elektriker Morgen um ihm etwas die Arbeit zu erleichtern.
    Vielen Dank für die Ratschläge im Vorraus.
    PS: Bitte keine beleidigenden oder hirnlosen Kommentare.
  3. #2 Kaffeeruler, 14.07.2019
    Wenn du einen FI Fehler hast hilft es nicht immer nur die entsprechende Sicherung auszuschalten.
    Dies ist normal weil eine Sicherung nur den Außenleiter trennt und nicht auch den N. Da haben sich schon einige mit die karten gelegt und gewundert und je nach Netzform mal mehr od minder lange ;)
    Also keine Panik, es reicht wenn der Elektriker dies kennt
    Da kannst du ihm nicht wirklich helfen, außer nichts zu verschweigen mit dem was gerade alles lief, wo was zu finden ist vor allem evtl draußen im Garten.
    Er wird sein Messgerät anklemmen und damit dann wenn alles gut läuft den Fehler schnell eingrenzen können
    Die gibt es hier i.d.r nicht
    xXElektroHokusPokusXx gefällt das.
  4. #3 xXElektroHokusPokusXx, 14.07.2019
    Okay das ist schon einmal gut zu wissen.
    Ich kann soviel sagen:
    Zu dem Zeitpunkt war der Fernseher + Mediareciever an, die Waschmaschine im Keller und der Heizdurchwärmer. Als Ich ihn auf 2 gestellt habe für heißes Wasser zum Wischen habe Ich mich gewundert, dass plötzlich kurz darauf nur kaltes Wasser kam. Kurz darauf gab es so einen lauten "puff" - Knall (Ich nenn das jetzt einmal so) und alles war aus bis auf die 4 Steckdosen in der Küche. Die Backofenfunktion vom Herd geht ja auch nicht mehr seit dem.
    MfG René
  5. ego
    Was verstehst du unter einem "Heizdurchwärmer"? Woher kam der Knall?
    Kannst du ein Foto vom Sicherungskasten machen?
    Wo befindet sich der Stromzähler ggf. ist dort eine/zwei Hauptsicherung durchgebrannt.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 xXElektroHokusPokusXx, 14.07.2019
    Da ist die mittlere anscheinend rusgeknallt. Durchlaufheizer heißt das Gerät. ^^ Entschuldige für den falschen Namen.
  7. #6 xXElektroHokusPokusXx, 14.07.2019
    Die 3 Phasen - Herdsicherungen habe Ich selbst rausgenommen.
  8. #7 xXElektroHokusPokusXx, 14.07.2019
    Der Knall ? Entweder vom Herd oder DurchlaufHeizer würde Ich sagen. Beim Haushalt habe Ich immer Köpfhörer auf und somit konnte Ich es nicht direkt lokalisieren.
  9. #8 Kaffeeruler, 14.07.2019
    Dann dreh die 3 Sicherungen vom Durchlauferhitzer raus, entnehme die Einsätze aus den kappen und schraube diese wieder ein.
    Wenn dann noch immer nur ein Teil läuft hat es auch eine der Hauptsicherungen erwischt was auch nicht weiter tragisch ist da der Elektriker diese auch schnell getauscht hat
  10. #9 xXElektroHokusPokusXx, 15.07.2019
    Sooooo....der Elektriker war heute Morgen da und es war der Durchlauferhitzer.
    Entweder bekomme Ich heute oder morgen einen neuen.
    Ich bedanke mich für eure Antworten und Hilfestellungen.
  11. #10 Strippe-HH, 15.07.2019
    In TN-Netzen braucht ein DE. nicht über einem RCD angeschlossen zu werden, da es sich um ein festangeschlossenes Gerät handelt. Genau so auch E-Herde.
FI Schalter ist rausgeflogen und die Sicherungen jedoch nicht. - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  2. Leistungsschutzschalter und FI
    Leistungsschutzschalter und FI: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
  3. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
