FI Schalter löst aus - Hilfe erbeten
Diskutiere FI Schalter löst aus - Hilfe erbeten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, gleich mit dem ersten Post - möchte ich um euren Rat bitten. Ganz offen gesprochen ich habe von Elektrik wenig Ahnung und alles...
  1. #1 Schildkröte, 01.11.2020
    Schildkröte
    Schildkröte Neues Mitglied
    gleich mit dem ersten Post - möchte ich um euren Rat bitten. Ganz offen gesprochen ich habe von Elektrik wenig Ahnung und alles im Haus bei uns vom Experten machen lassen. Wir haben ein altes Haus gekauft und die Elektrik neu machen lassen. Einige Aussenkabel sind noch zu schalten/verlegen, sonst sind wir fertig.
    Seit Samstag haben wir das Problem, dass unser FI-Schalter immer wieder auslöst. Wenn wir ihn wieder aktiviert haben hat es zwischen 1-30 Minuten gedauert ihn wieder auszulösen. Was ihn immer ausgelöst hat, war ein stärker Konsument wie z.B. Kaffeemaschine, Trockner etc.
    Wir haben nun der Reihe nach die Sicherungen ausprobiert - konnten es aber nicht lokalisieren. Was wir gefunden haben ist offensichtlich ein Fehler im Außenbereich - 2 zukünftige Kabel die außen an der Hauswand sind für Lampe bzw. Markise waren permanent aktiv geschaltet und nicht richtig geschützt. D.h. ganz einfache Klemmen auf den abisolierten Kabeln. Diese Kabel waren dem Wetter ausgesetzt.
    Wir konnten die Sicherung den Kabeln zuordnen. Wenn wir die Sicherung ausschalten - bleibt das Problem weiterhin bestehen - d.h. großer Verbraucher an "FI-Raus".
    Wir haben das Kabel versucht trocken zu legen, ob alle Feuchtigkeit raus ist - gute Frage...Das Problem besteht weiterhin.
    Kann es sein, dass diese Kabel der Grund sind? Trotz ausgeschalteter Sicherung?
    Danke für euer Feedback..
    Wir werden den Elektriker zur Hilfe bitten - ich wollte jedoch losgelöst verstehen ob dies das Problem sein kann.
  3. ego
    ja, grundsätzlich sind Installationen im Außenbereich eine beliebte Fehlerquelle.
    Aber auch alle anderen Verbraucher welche mit elektrischer Heizung/und bzw. oder Wasser in zu tun haben.
  4. #3 Kaffeeruler, 01.11.2020
    Wenn du nen FI Fehler hast bringt das abschalten der bzw einer Sicherung nicht immer was. Dies liegt daran das die Sicherung nur den Außenleiter abschaltet und nicht auch den N welcher wenn er denn eine Verbindung zum PE hat dann dafür sorgt das der FI u.u fällt
    Schauen ob der N und der PE auch sauber getrennt sind draußen
    Deshalb verbauen die meisten von uns 2polige Schalter und oder einen sep. FI für z.B Außenanlagen und besondere Verbraucher wenn vorher bekannt
    Joker33 gefällt das.
  5. #4 Schildkröte, 01.11.2020
    Schildkröte
    Danke euch - für das schnelle Feedback.
    Die 3 "Drähte" der beiden Kabel haben wir fein säuberlich getrennt, jeweils mit eigener Klemme versehen, mit Isolierband verklebt und in eine Tüte gesteckt die ebenfalls nochmals verklebt wurde.
    Die Frage ist Restfeuchtigkeit die zwischen bzw. in der Isolierung der Drähte sitzt und wir mit Sicherheit bei dem Wetter nicht wegbekommen haben den Fehler weiter auslösen kann. Wenn nein, dann muss noch ein anderer Fehler vorhanden sein.
  6. #5 Kaffeeruler, 01.11.2020
    u.u. Ja
  7. #6 Drehfeld, 02.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Ich würde auch diese Leitungen verdächtigen. Von diesen Außenleitungen müsste man den Neutralleiter mal abklemmen und dann sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Kann natürlich auch ein N-PE-Schluss irgendwo anders im Haus sein. Aber bevor die Außenleitung nicht abgeklemmt ist, würde ich da keine Gedanken drauf verschwenden.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Irgendwo haben N und PE eine Verbindung, diese Stelle musst du finden.
    Höchstwahrscheinlich ist es im Außenbereich, alternativ: Hast du kürzlich irgendwo gebohrt, einen Nagel in die Wand geschlagen o.Ä.? Das wäre dann auch eine verdächtige Stelle.
  9. #8 Schildkröte, 03.11.2020
    Schildkröte
    danke euch allen für euer Feedback.
    wir haben es gefunden. Es ist wahrlich die Suche nach der berühmten Nadel .. Es war wie von euch vermutet im Außenbereich. Ein vorbereitetes Kabel im Außenbereich, was nicht verbunden hätte sein sollen war es jedoch. Das Kabel lag da nun so mindestens schon 1 Jahr - eher länger. Hier hatten N und PE eine Verbindung bzw. lagen dazu noch im feuchten Gras. Der Elektriker hat es gestern dann korrigiert.
    Was ein Aufwand ... aber am Ende alles gut. Danke nochmals
    xeno gefällt das.
FI Schalter löst aus - Hilfe erbeten - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  2. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  3. FI Schalter löst aus
    FI Schalter löst aus: FI Schalter löst aus ich habe folgendes Problem, habe einen Fi Schalter eingebaut und angeklemmt, klappt alles prima Beleuchtung und Steckdosen...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
