FI Schalter ohne Sicherung ?
Diskutiere FI Schalter ohne Sicherung ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Schalter ohne Sicherung ? nabend zusammen! also ich würde nach dem FI noch einen Sicherungsautomat inmachen (B16A)! Für Steckdosen...
  1. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Für Steckdosen nicht empfehlenswert sondern max 13 A.
  3. #12 Elektro-Heini, 18.12.2008
    Elektro-Heini
    Elektro-Heini Strippenzieher
    Moin da ich neu bin mache ich mal kurz. Also wenn ein Fi 25A hat und du nach dem FI zb 2 16A Automaten setzt brauchst du eine Vorsicherung damit der FI Stromtechnisch nicht überlastest. Wenn es weniger wie 25A sind ist keine Vorsicherung für den FI nötig. Und soweit ich weiss muss der Stromkreis des Bad ect nach dem FI passieren damit der FI gegen Kurschlüsse gesichert ist. Also Vorsicherung (wenn mehr wie 25A oder 40A je nach FI), dann FI, dann Stromkreissicherung also 16A für Steckdosen ect (Leitungslänge beachten)
    Oh ist doch etwas länger geworden.
    Elektro-heini
    www.bauunsinn.de
  4. #13 Wishmaster, 18.12.2008
    Wishmaster
    Wishmaster Schlitzeklopfer
    eine abgangssicherung braucht man immer bzw ist SEHR empfehlenswert!
    am besten Abgangssicherung (Vorsicherung) mit max 25A und nach dem FI fürs bad eine sicherung mit 16A oder 13A wobei die 13A sicherung teurer is als die 16A sicherung
  5. #14 Elektro, 18.12.2008
    Elektro Super-Moderator
    Wenn die Vorsicherung schon auf 16A ist, braucht es keine nachgeschaltete Sicherung.
    Wenn keine Vorsicherung für den Überlastschutz vorhanden, ist reicht die nachgeschaltete 16A oder 13A dafür aus.
  6. #15 Wishmaster, 18.12.2008
    Wishmaster
    aber wer legt nur ein 1,5mm² zu einem FI?
  7. #16 Elektro, 18.12.2008
    Verstehe die Frage nicht?
    Wo habe ich was vom Querschnitt geschrieben?
  8. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Es wäre auch möglich, das der LS vor dem FI sitzt. Z.B. um diese gleich mit auf die Kammschiene zu nehmen, wenn man an dem FI keine unterklemmen kann, weil's anderer Typ ist.
    Sharif
  9. #18 Shadowwisper, 18.12.2008
    Shadowwisper
    Shadowwisper Neues Mitglied
    Nach VDE 0100 vor dem FI Schutzschalter ne Sicherung
    (Sicherungsautomat B16)
    du kannst auch einfach bei Drehstrom im Bad nen 3 Phasen FI nehmen. da brauchste nichts weiteres. Bei Fehlerstrom löst der flinke FI sorfort aus.
    Gibt ja verschiedene FI mit verschiedener Phaseneinteilung.
  10. #19 Elektro, 18.12.2008
  11. #20 Elektro-Heini, 18.12.2008
    Elektro-Heini
    ISt das nicht die Angabe des Maximal zu belastenden Stroms, des FI-Schalters. Kann ja auch sein das ich mich irre. Dann verbessert mich. Und wie ist es bei einem FI-LS Schalters gebaut???
    Und die DIN VDE 0100 ist gross evtl. eine genauere angabe??
    Elektro-Heini
    Bauunsinn.de Baupfusch in Bildern
FI Schalter ohne Sicherung ? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ohne Funktion
    Lichtschalter ohne Funktion: Hallo zusammen Ich stehe vor einen kleinen Problem. In der neuen Wohnung ist der Badlichtschalter ohne Funktion. Es liegt Strom an aber das...
  2. LED-Chip ohne Kapselung am besten mit Druckschalter: Wo kaufen?
    LED-Chip ohne Kapselung am besten mit Druckschalter: Wo kaufen?: Liebe Elektronikfreunde! Für eine Ausstellung würde ich gerne eine Art LED-Taschenlampe bauen. Da die Optik der Taschenlampe selbst angefertigt...
  3. Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck
    Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck: Moin, Vieleicht kann mir hier einer Helfen. Wir haben in der Firma einen alten Kompressor (Bj 1963),der hat nun eine Automatischen Stern zu...
  4. Alte DDR Aluelektrik mit 2 Adern(klassische Nullung),Bad ohne FI Schalter
    Alte DDR Aluelektrik mit 2 Adern(klassische Nullung),Bad ohne FI Schalter: Ich habe einige Ahnung von Elektrik,ich bin Modellbahner und habe viel damals von meinem Bruder lernen dürfen(Energieanlagenelektroniker),doch...
  5. Personenschutzschalter ohne Neutralleiter
    Personenschutzschalter ohne Neutralleiter: Eines vorweg, um jeden ärger aus dem weg zu gehen, In meiner Privathalle die auf einem Bauernhof gemietet wurde gibt es auf dem ganzen hof keine...
