FI-Schalter und Sicherungen
Diskutiere FI-Schalter und Sicherungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe da mal einige grundlegende Frage zu der Installation von FI mit Sicherungen. 1. Ist es richtig, dass der FI vor der/die...
  1. wraith
    wraith Schlitzeklopfer
    mit Sicherungen.
    1. Ist es richtig, dass der FI vor der/die Sicherung/en kommt??
    2. Ich habe einen 2ploligen FI Schalter von AEG (Baumarkt) mit 40A.
    kann man diesen für 2 Stromkreise mit je einer Sicherung von 16A
    nutzen??? Oder lieber nur in Zusammenhang mit 1x 16A???
    3. Erdung ist bei FI "Pflicht" !?
    Genügt es hier, wenn man eine Potenzialausgleichschiene nutzt?
    Danke..........
    Schau mal hier: FI-Schalter und Sicherungen. Dort wird jeder fündig!
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: FI-Schalter und Sicherungen
    1. Ja er kommt vor den Automaten, muss aber selber gegen Überlast abgesichert werden.
    2. Kannst zwei B16A Automaten hinter schalten. Oder auch vier B10A Automaten.
    3. Was erden ? Welche Gerätschaften möchtest du erden ?
  4. #3 servicetechniker, 13.04.2009
    servicetechniker
    zu1. du kannst den Fi auch nach der sicherung einsetzen dann aber immer nur eine pro sicherung kannst du z.b. da machen wo verteilung komplett fertig ist und du willst für ne steckdose den fi nachinstallieren. dann von der sicherung auf den Fi und dann steckdose aber beim Dann auch so von der N schine auf den Fi und die der steckdose auch auf den fi
  5. wraith
    Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
    Das mit dem Erden ergibt sich daraus, dass wir noch einen älteren Verteilerkasten / Sicherungskasten mit Zähler aus DDR-Zeiten haben
    und damals wurde das gelb-grüne Kabel (Erde) immer großzügig
    "übersehen" bzw. überhaupt nicht angeschlossen.
  6. #5 Matze001, 13.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ab dem RCD / FI musst du 3 Adern haben, sonst ist der Einbau verboten.
    Marcel
  7. wraith
    ja das mit dem verbot weis ich.
    aber es ist doch (so glaube ich) so, dass ein fi oder erdung
    sinnlos ist.
    oder???
  8. #7 Kaffeeruler, 13.04.2009
    Du meinst sicherlich ohne Erdung
    Ich weiß zwar net was genau du damit meinst, aber dem FI ist ein PE am Gerät egal. Sonst würde der FI ja auch nicht auslösen bei nutzung von Geräten ohne PE wie z.B Flex, Küchengeräten usw.
    In einfachen worten, der FI misst das was reingeht und wieder rauskommt, der Fehlerstrom auf dem FI gibt das max. abweichungsfenster an. Gibt es als mehr als z.B 30mA differenz löst er aus, auch ohne PE.
    Das was du sicherlich meist ist, wenn z.B ein Gerät mit Metallgehäuse nicht am PE angeschlossen ist und die Phase gegen das Gehäuse kommt, dann würde ja das Gehäuse unter Spannung stehen, das ist richtig.
    Der FI würde in diesem Falle wahrscheinlich nicht auslösen, sondern erst wenn du das Gehäuse berührst und über dein körper ein fehlerstrom abfließen kann, vorbei am FI
  9. wraith
    danke für die infos,
    da hatte ich damals was falsch verstanden.....
  10. wraith
    hi,
    noch mal eine frage zum kabel.
    und zwar wenn ich jetzt für ein zimmer z.b. büro einen
    eigenen stromkreis mit absicherung von 16a anlegen will. was
    für eine kabel benötige ich da???
    gemeint ist:
    - zimmer liegt in der ersten etage,
    - muss loch in decke bohren, da,it ich von zählerschrank zum zimmer komme,
    - im zimmer soll eine "große" abzweigdose hin,
    verwendet man da von zählerschrank zur abzweigdose 3adriges kabel
    mit 1,5er oder am besten 2,5 stärke???
    nur zur info die arbeiten am zählerschrank macht ein "fachmann" denn,
    will den rest schon selber verlegen.
    --> kosten sparen.
  11. #10 Zosse, 17.04.2009
    Zosse
    Ich würde NYM 3x2,5mm² verlegen und den Fi-Schutzschalter nicht vergessen. Telefon und Internetanbindung auch dran denken.
FI-Schalter und Sicherungen - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Elektrogrill und FI-Schalter
    Elektrogrill und FI-Schalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Elektrogrill gekauft (Weber Q2400). In der Bedienungsanleitung steht, dass dieser über einen...
  3. Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter
    Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter: In der Wohnungsanlage (Altbau) meiner Freundin sollen im Hausflur die (einige) Stromzähler für die Wohnungen von Wechsel- auf Drehstrom umgerüstet...
  4. Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor
    Fi-Schalter für Durchlauferhitzer undWandkonvekor: Kleindurchlauferhitzer und Wandkonvertoren werden ja meist mit SchuKo-Stecker ausgeliefert. Das Steckdosen einen FI-Schalter besitzen müssen ist...
  5. Grundsätzliche Frage zur Funktion eines FI-Schalters
    Grundsätzliche Frage zur Funktion eines FI-Schalters: Hallo Gemeinde, Ist das normal, wenn ich z.B den N-Leiter an einer beliebigen Stelle im Haus berühre und der FI löst aus ? Es bedeutet ja, dass...
