FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus
Diskutiere FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich verzweifle seit 3 Jahren an meinem Durchlauferhitzer. Bei diesem fliegt ständig der FI-Schutzschalter raus, ich habe schon mehrere...
  1. #1 Sternenbande, 03.02.2019
    Sternenbande
    Sternenbande Schlitzeklopfer
    ich verzweifle seit 3 Jahren an meinem Durchlauferhitzer. Bei diesem fliegt ständig der FI-Schutzschalter raus, ich habe schon mehrere Firmen hier gehabt und der Durchlauferhitzer wurde auch schon 2x ausgetauscht. Am Gerät liegt es also nicht.
    Der FI-Schalter fliegt immer nur nachts raus, vornehmlich im Winter.
    Der erste Elektriker hatte die Idee, dass es mit dem Stromkreis der Heizung zusammen hängt. Allerdings wurde das überprüft und ausgeschlossen. Jetzt will der Elektriker weitere Stromkreise überprüfen, meinte aber, dass es eigentlich nur die Heizung hätte sein können. Aber da ist alles ok. Also selber dran glauben tut er wohl nicht, hat aber auch keine bessere Idee. Die zweite Firma hatte die Idee, dass es an Druckstößen in der Nacht liegt. Um das zu überprüfen will sie die Wände und Rohre aufreißen. Die Firma meinte aber auch, dass es nur eine wage Idee ist. Wirklich dran glauben tun die auch nicht.
    Meine Idee wäre nun einfach wieder einen hydraulischen Durchlauferhitzer zu installieren. Allerdings hatte ich mit dem alten Gerät (das gut 25 Jahre alt war) das Problem, dass man beim Duschen ständig damit rechnen musste, dass das Wasser plötzlich kochend heiß oder eiskalt wird. Also wirklich duschen konnte ich da auch nicht. Laut beiden Firmen wäre das mit einem modernen elektronischen Durchlauferhitzer auch nicht wesentlich besser.
    Was soll ich nun tun? Wer hat noch eine Idee?
  3. ego
    Was für ein FI ist denn verbaut, und hängt nur der Durchlauferhitzer daran?
    Wurde eine Iso-Messung der Durchlauferhitzerleitung durchgeführt(Elektriker)?
    elo22 gefällt das.
  4. elo22
    Und eine Gesamt ISO-Messung wenn der RCD auch für andere Kreise zuständig ist.
  5. #4 Sternenbande, 04.02.2019
    Sternenbande
    Ist ein FI für 30mA und da hängt nur der Durchlauferhitzer dran.
    Ja.
    Ist das Wasser sehr Kalkhaltig?
  7. #6 Sternenbande, 04.02.2019
    Sternenbande
    Das kann ich nicht sagen, habe es noch nie gemessen.
  8. #7 Strippe-HH, 04.02.2019
    FI-Schalter eventuell defekt und hat der auch 40A?
  9. elo22
    Der Härtegrad steht auf der Wasserrechnung.
  10. elo22
    Der RCD wurde auch gemessen?
  11. #10 Sternenbande, 05.02.2019
    Sternenbande
    @StrippeHH:
    Der FI-Schalter ist in Ordnung und hat 30mA.
    @elo22:
    RCD wurde auch gemessen und ist ok.
FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus - Ähnliche Themen
  1. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
  2. FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen
    FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen: Hallo Leute, schon immer habe ich Probleme mit den Fehlerstrom-Schutzschaltern in unserem Haus BJ 1970. Wenn ich Geräte mit...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
