FI Schalter
Diskutiere FI Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben für unsere 7 LED Lampen im Aussenbereich einen FI Schalter. Seit neuestem - ich weiss nicht seit wann - kommt dieser wenn wir...
  1. #1 elektroneugling, 29.12.2013
    elektroneugling
    elektroneugling Neues Mitglied
    wir haben für unsere 7 LED Lampen im Aussenbereich einen FI Schalter. Seit neuestem - ich weiss nicht seit wann - kommt dieser wenn wir die Aussenbeleuchtung anschalten. Wenn die Aussenbeleuchtung mehrere Stunden nicht an war, kommt der FI Schalter nach 5 -10 Minuten. Wenn er dann einsmal gekommen ist, kommt er alle 20 - 80 Sekunden. Wenn man dann allerdings so 15 Minuten wartet kommt er erst wieder nach 2 Minuten.
    Kann der FI Schalter kaputt sein ? Würde es helfen, wenn ich alle Lampen von der Leitung nehme und probiere was dann passiert ?
    Vielen Dank im voraus!
    Michael
    Schau mal hier: FI Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elektroneugling, 29.12.2013
    elektroneugling
    AW: FI Schalter
    Noch eins: Der FI Schalter hat eine Toleranz von 30mA.
  4. #3 Micha94, 29.12.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: FI Schalter
    Feuchtigkeit in den Leuchten ! Lebensgefahr sollte der Erder mal ausfallen, dringend nachschauen !
  5. #4 Strippentod, 29.12.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: FI Schalter
    Sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, das er genau das tut, was er soll. Nämlich bei einem Erdfehlerstrom auslösen.
    Wie gesagt: Die Leuchten kontrollieren. Stück für Stück abklemmen und Fehler somit eingrenzen.
    Besser noch: Elektriker + Isomessung.
  6. #5 AC DC Master, 30.12.2013
    AW: FI Schalter
    also wenn er so einen Bockmist macht der RCD sollte man echt die leuchten kontrollieren und die Leitungen die nach außenführen. könnte da doch was eingeklemmt sein.
    wie haste den die leuchten angeschlossen ?
  7. #6 elektroneugling, 31.12.2013
    elektroneugling
    AW: FI Schalter
    Die Leuchten funktionieren halt alle einwandfrei. Zwei sind mit Gussmussfen angeschlossen. Wenn ich diese abtrenne muss ich danach für 40 Euro das Stück neue Gussmuffen kaufen. Die anderen 5 haben den Anschluss in einem mit Schrauben verschlossenen Plastikkasten. Diese kann ich aufmachen und die Leuchten vom Netz nehmen. Dann hoffe ich dann einfach, dass mit den zwei mit Gussmuffen angeschlossenen kein Problem vorhanden ist.
    Was mich nur wundert ist, dass die Zeit bis der FI Schalter kommt nicht konstant ist, sonder kürzer wird, umso länger die Lampen angeschaltet sind.
  8. #7 METFRAT, 31.12.2013
    METFRAT
    METFRAT Schlitzeklopfer
    AW: FI Schalter
    Das ein RCD tatsächlich mal defekt ist kann ganz klar vorkommen, doch eher unwahrscheinlich und ehrlichgesagt bisher selten erlebt.
    Ein RCD löst nur bei Erdschluss aus (Summenstromwandler... Einfließende Ströme L1(L2,L3) / zurückfliesende Ströme N = 0). Demnach muss irgendwo ein Fehlerstorm über PE abfließen.
    Den Punkt, an dem der Erdschluss vorliegt, gilt es nun zu finden. Jedoch möchte ich auch hier wieder erwähnen, dass selbst die kleinste Fehlersuche von einer Elektrofachkraft durchgeführ werden sollte!
    MfG METFRAT
  9. #8 Klingopa, 31.12.2013
    Klingopa
    Klingopa Neues Mitglied
    AW: FI Schalter
    Also wenn ich mal einen weiteren Tipp dazu abgeben darf...
    FI Schalter lösen bei Fehlerstrom aus, dass sollen sie ja auch. In den meisten Fällen liegt der Fehler aber nicht bei den Lampen, sondern häufig ist die Verkabelung nicht sauber, heisst nicht ausrechend gegen Feuchtigkeit geschützt. Die "LED" Lampen sind sicher Lampen, die für eine Ausseninstallation geeignet sind? Es sind Lampen, die mit 230VAC betrieben werden? Oder ist dort irgendwo noch ein Trafo, der die Niederspannungs-LEDs besaftet? Das verwendete Kabel ist sicher Erdkabel, was über feuchtigkeitsgeschützte Verteilerdosen oder Abzweigkästen angeschlossen ist?
    Das würde ich als Erstes prüfen.
    Gruß und guten Rutsch!
  10. #9 AC DC Master, 31.12.2013
    AW: FI Schalter
    man kann nur mutmaßen was defekt ist. da ja die leuchten , leuchten ist da ja kein Bockmist vorhanden. deswegen sagte ich ja, ob ne Leitung nicht ganz ordnungsgemäß behaftet ist. kann ja sein, das die Isolierung zwischen PE und L einen weg haben. vielleicht ist auch irgendwo in einem klemmkasten oder muffe ein fehler gemacht worden.
    ich geb mal ein tipp ab in Richtung Isolierung und Feuchtigkeit.
  11. #10 Kaffeeruler, 31.12.2013
    AW: FI Schalter
    Naja, wenn die LED´s net für außen zugelassen sind kann es auch gut sein das die Feuchtigkeit gezogen haben bzw. ziehen.
    Wir kennen ja weder die Lampen, noch die Leuchtmittel
FI Schalter
FI Schalter - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  2. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  3. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  4. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  5. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
