FI-Schutzschalter 1 polig an 2 bzw. 3 polig
Diskutiere FI-Schutzschalter 1 polig an 2 bzw. 3 polig im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen und erstmal freut mich euch gefunden zu haben :-) habe das Problem einen 1 poligigen (L1 & N) Fi zu haben, dieser soll im Zimmer...
  1. jowu
    jowu Neues Mitglied
    habe das Problem einen 1 poligigen (L1 & N) Fi zu haben, dieser soll im Zimmer angeschlossen werden (Fi ist im Schaltkasten) - die Zuleitung zum Zimmer geht über 5x1,5 (L1,L2,L3,N,PE) wobei 1. Phase = Licht, 2. Steckdosen, 3. Bodenheizung. Nun habe ich folgendes Problem. Klemme ich 1 Phase auf den Fi und die anderen normal auf meine Sicherungsautomaten so fliegt der Fi beim einstecken eines Verbrauchers!
    = gehe ich hier recht in der Annahme, das da der Fi ja den Strom überwacht und der Strom der 3 Phasen über den N läuft nicht korrekt überwacht werden kann? D.h. mit einem 4 poligen Fi (L1,L2,L3,N) würde das Problem gelöst werden!?
    Bin für jede Antwort Dankbar :-)
    mfg jowu
  3. Zosse
    AW: FI-Schutzschalter 1 polig an 2 bzw. 3 polig
    Genau du hast das Problem erkannt und dir schon die Lösung gegeben.
    Gruß Torsten
  4. #3 Jörg67, 14.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Oder man klemmt den / die betreffenden Neutralleiter richtig an, das wird hier das Problem sein.
  5. #4 Zosse, 14.02.2010
    Zosse
    Geht nicht. Da der Fi-Schutzschalter im Schaltkasten eingebaut ist. Ist nur ein Neutralleiter vorhanden. Halte die ganze Verdrahtung schon leicht fahrlässig, da es unter umständen zu einer Neutralleiterüberlastung kommen kann.
    Nach mehrmaligen lesen stellen sich mir noch einige Fragen.
    Zuleitung zum Zimmer ist NYM 5x1,5 mm².
    • Wie ist es abgesichert?
    • Ist der Fi-Schutzschalter im Zimmer eingebaut?
    • Wenn ja, was für Sicherungen sitzen dann in dem Schaltkasten?
    • 1. Phase = Licht, 2. Steckdosen, 3. Bodenheizung (Leistung der Verbraucher?)
  6. #5 Jörg67, 14.02.2010
    Jörg67
    Ja richtig, seine Schilderung hat mich etwas verwirrt. Der FI ist vor dem 5x1,5, dann gehts natürlich nicht.
FI-Schutzschalter 1 polig an 2 bzw. 3 polig - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  3. FI-Schutzschalter
    FI-Schutzschalter: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand die Frage beantworten kann. Bei unserer neuen Wohnung sind wir uns nicht sicher ob der FI-Schutzschalter...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung
    FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung: Hallo wie wird ein Schutzschalter mit drei Phasen verbaut? Anschlussplan. Gegenwärtig ist die PE-Schiene mit der N-Schiene gedrückt. Es laufen nur...
