FI-Schutzschalter als Hauptschalter?
Diskutiere FI-Schutzschalter als Hauptschalter? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI-Schutzschalter als Hauptschalter? Doch, RCD durften vormals als Hauptschalter eingesetzt werden!
  1. ego
  3. #12 Wifebeater, 11.11.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Wenn man aber mehrere RCD hat ist es schon sinnvoll noch einen Hauptschalter vorzuschalten bzw. noch einen selektiven RCD.
  4. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Hauptschalter muss nicht in der Verteilung sein.
    Meines Erachtens nach muss der sogar vor dem Zähler sein.
    Sharif
  5. #14 AC DC Master, 16.11.2008
    moin, moin! zum thema: RCD dürfen als hauptschalter benutzt werden wenn sie für die strombelastbarkeit ausgelegt sind. sprich ein 63A ( selektiv ) damit hintere RCD´s
    eingbeaut werden können. steht sogar im VDE Kiefer und im VDE buch für elektroinstallation für wohngebäude drin.
    seit wann dürfen hauptschalter vor zähler eingebaut werden? das möchte ich mal sehen!
    da wird ja gleich der vnb aber ganz schnell die bude abschalten und eine dicke erklärung vom elektrischen verlangen für so ein qutasch. vor dem zähler kommt nur noch der
    sls-schalter und sonst nichts ! ! ! selbst bei groß anlagen z.b. 250A kommt erst nach der
    meßeinheit der hauptschalter und nicht davor. in diesem sinne.
  6. ego
    @master
    Das kommt doch wohl immer auf die örtlichen TAB an, oder?
    Zumindest bei uns muss z.B. der Lastrennschalter vor den Messwandlern sitzen...
  7. #16 AC DC Master, 16.11.2008
    moin auch. das kann gut und gerne stimmen das für messwandler andere bedingungen der TAB und des örtlichen VNB bestimmen. wobei ich mir bei messwandlern nicht so richtig bin. fakt ist, das RCD, anstatt eines hauptschalters, jederzeit eingebaut werden kann.
    es sei der örtliche VNB möchte gerne das anders haben, schlißelich haben die das letzte wort.
  8. Sharif
    Da ja demnach der SLS nicht als Hauptschalter gilt, haben wir dann wohl gar keinen mehr. Oder wie ist das, wenn vom Aufbau her HA - SLS - Zähler - Klemmstein -Steigeltg. - Sicherungen in UV ist ? Zählen die Sicherungen doch sicher nicht als Hauptschalter. Hätte gedacht, das der SLS die Funktion des Hauptschalters einnimmt.
  9. #18 Elektro, 17.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    So sehe ich das auch
  10. #19 AC DC Master, 17.11.2008
    moin männers! wie sehe gib es da ein problem.
    warum? ja, zum einen soll er den hauptschalter ersetzen und zum anderen auch gleich die lässtigen sicherungswechsel und man kann ihn gleich sperren für unbefugtes benutzen. aber hand aufs herz, hauptschalter dürfen trotzdem weiterhin eingebaut werden. spricht nix dagegen die dinger in der UV oder gleich hinter dem zähler ein zu bauen. gilt genau wie für den RCD die richtige strombelastbarkeit. männers locker bleiben.
  11. Sharif
    keine Angst, ich bin gaaanz locker.
    Nur ist es ja manchmal so, das man gewisse Sachen glaubt richtig zu wissen dabei ist es falsch. Deswegen frag ich gerne noch mal hartnäckig nach, damit ich da nix falsch abspeichere (wie beim brücken von Einzelsicherungen).
    Mein Fazit hierzu:
    Es war ein zusätzlicher Hauptschalter gemeint, der aber nicht Vorgeschrieben ist. Klar das man da nix mehr vor dem Zähler einbauen darf ;)
    Sharif
FI-Schutzschalter als Hauptschalter? - Ähnliche Themen
  1. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  2. FI-Schutzschalter
    FI-Schutzschalter: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand die Frage beantworten kann. Bei unserer neuen Wohnung sind wir uns nicht sicher ob der FI-Schutzschalter...
  3. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  4. FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung
    FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung: Hallo wie wird ein Schutzschalter mit drei Phasen verbaut? Anschlussplan. Gegenwärtig ist die PE-Schiene mit der N-Schiene gedrückt. Es laufen nur...
  5. FI-Schutzschalter 30mA / 40A
    FI-Schutzschalter 30mA / 40A: Hallo Ich habe eine Frage.. Kann ein FI 30mA / 40A auch dur kurzfristigen Überlast auslösen?? Mfg
