Fi-Schutzschalter, lässt sich nicht einschalten.
Diskutiere Fi-Schutzschalter, lässt sich nicht einschalten. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich hab folgendes Problem und zwar habe ich hier in der Verteilung 2 Fi-Schutzschalter. Der eine lässt sich ohne Probleme einschalten,...
  1. Boti
    Boti Schlitzeklopfer
    Der eine lässt sich ohne Probleme einschalten, schalte ich jetzt aber den 2. Fi ein, fliegt der raus und der 1. fliegt auch mit raus.
    Wodran könnte das liegen ?
    Beide Fi´s haben einen getrennten N.
    Schalte ich aber den 1. FI aus und schalte dann den 2. ein, hält der für ungefähr ~20 sekunden, bevor er wieder auslöst :<
    Hoffe ihr habt da ein paar Tipps
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Fi-Schutzschalter, lässt sich nicht einschalten.
    mach mal ein foto von der verteilung
  4. #3 Kaffeeruler, 30.06.2012
    Ist die VT/ Inst neu oder schon länger am Netz ?
    ich würde erst einmal alle Sicherungen von FI 2 ausschalten und dann nach u nach einschalten, so lässt sich evtl der Störenfried finden..
    Wenn nicht alle Verbraucher abziehen, Licht aus usw.
    Warum nun der andere FI mit auslöst mag ich nur vermuten, ohne eine Messung die eh erfolgen muss ist es nur raten..
  5. Boti
    Foto machen von der Verteilung ist gerade schlecht, ist aber eine "Neuwertige". Die Sicherungen die auf dem 2.Fi liegen sind alle aus, trotzdem fliegt der Fi raus :/
    Hoffe mal nicht, das hier jemand eine Leitung angebohrt hat, war ziemlich viel los in letzter Zeit.
    Hast du mal alle Sicherungen raus gemacht und dann probiert?
    Hat das Ganze schon mal funktioniert oder ist es neu bzw. verändert?
  7. Boti
    Also wie gesagt, der Fi fliegt raus, auch wenn die Sicherungen ausgeschaltet sind, was ich halt komisch finde, ist das der 2. Fi dann auch rausfliegt.
    Würde sowas ehr auf einen Verteilungsinternen-Verdrahtungsfehler hinweisen ?
    Oder hat da jemand die Neutralleiter vom 2. Fi mit denen vom 1. Fi vermischt ? :X
  8. ditsch
    wenn jemand die vt neu gemacht hat bzw. was neues installiert hat, würde ich auf Verdrahtungsfehler tippen...aber kann es nur vermuten...
    wenn beide FIs auch auslösen, wenn alle Sicherungen aus sind, kann es nicht an vermischten Ns liegen, sondern nur an einer Brücke der Ns nach dem FI aber ohne Stromfluß fallen die FIs selbst dann nicht heraus. es muß also noch ein weiterer Fehler vorhanden sein. z.B. Brücke zum PE.
  10. #9 JanWichmann, 01.07.2012
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Also ich würde alle Ns von den N-Blöcken runterklemmen und dann nach einander wieder auflegen das wirst du sehen, wann die Fis fliegen. Das schränkt die Suche ein.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 02.07.2012
    Ja, genauso macht man das.
    Das von boti geschilderte Fehlersymptom kenne ich gut:
    Der Fehler ist in 99% der Fälle ein NACH den RCDs liegende Verbindung PE nach N (z.B. falsch geklemmt, angebohrt, defekter Verbraucher,...)
    Schauen wir mal, was er rausfindet. Hinweise gibt es ja nun genug.
Fi-Schutzschalter, lässt sich nicht einschalten. - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  3. FI-Schutzschalter
    FI-Schutzschalter: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand die Frage beantworten kann. Bei unserer neuen Wohnung sind wir uns nicht sicher ob der FI-Schutzschalter...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung
    FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung: Hallo wie wird ein Schutzschalter mit drei Phasen verbaut? Anschlussplan. Gegenwärtig ist die PE-Schiene mit der N-Schiene gedrückt. Es laufen nur...
