FI-Schutzschalter "Test-Taste"
Diskutiere FI-Schutzschalter "Test-Taste" im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe mal ne kleine Frage bzgl. des FI-Schutzschalters. Und zwar würde ich gerne mal wissen, was die Test-Taste bei einem FI eigentlich...
  1. #1 elecalle, 24.01.2009
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    ich habe mal ne kleine Frage bzgl. des FI-Schutzschalters. Und zwar würde ich gerne mal wissen, was die Test-Taste bei einem FI eigentlich bewirkt. Ja sie lässt ihn abschalten, aber dazu müsste die Testtaste ja einen Aussenleiter auf Erde legen, wie soll das funktionieren? Oder wie läuft das? Und kann man sagen, dass wenn die Test-Taste funktioniert und den FI auslösen lässt, die gesamte Schutzmaßnahme gegeben ist?
    Schau mal hier: FI-Schutzschalter "Test-Taste". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.01.2009
    AW: FI-Schutzschalter "Test-Taste"
    Die Testtaste simuliert ein Fehlerstrom von x mA = angabe auf dem FI
    Und ein klares Nein zu der Aussage das die Testtaste eine Prüfung der gesamten Schutzmaßnahme ist, sie dient nur zur Prüfung auf Funktion des FI und gibt keinerlei hinweis ob die Schutzmaßnahmen gegeben sind noch das die max. Auslösezeit, Fehlerstrom usw eingehalten werden.
    Dieses kann nur durch eine Messung gegeben werden
  4. #3 Elektro, 24.01.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Auf dem FI ist meistens ein Schaltbild.
    Da kannst du sehen, das nicht gegen PE geschaltet wird, sondern einfach ein Widerstand so geschaltet wird das ein Fehlerstrom entsteht.
    Der Strom vom Prüfwiederstand wird um den Summenstromwandler geleitet.
    Bild im Siemens Handbuch Seite 19 der PDF Seite 18 im Handbuch unten.
    http://www.automation.siemens.com/e...beta_all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf
FI-Schutzschalter "Test-Taste" - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  3. FI-Schutzschalter
    FI-Schutzschalter: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand die Frage beantworten kann. Bei unserer neuen Wohnung sind wir uns nicht sicher ob der FI-Schutzschalter...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung
    FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung: Hallo wie wird ein Schutzschalter mit drei Phasen verbaut? Anschlussplan. Gegenwärtig ist die PE-Schiene mit der N-Schiene gedrückt. Es laufen nur...
