Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht
Diskutiere Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe eine Altbausituation mit einem Bad indem unter den Fliesen irgendwo eine Verteilerdose existiert, wo man aber nicht dran kommt ohne...
  1. #1 mnaehler, 14.05.2012
    mnaehler
    mnaehler Schlitzeklopfer
    Hi,
    ich habe eine Altbausituation mit einem Bad indem unter den Fliesen irgendwo eine Verteilerdose existiert, wo man aber nicht dran kommt ohne das ganze Bad zu renovieren.
    Das Problem ist, dass die Wohnung und auch das Bad rein nur 2 polige Zuleitungen hat also L und N, ein Schutzleiter/Erde ist nicht vorhanden und durch die Fliesen leider nicht nachrüstbar.
    Jetzt habe ich mir mal eine Gewiss-Fi-Steckdose zugelegt und auch angeschlossen lt. Plan:
    L - L
    N - N und zu PE gebrückt als klassische Null
    Der Testtaster der Fi-Steckdose funktioniert; jedoch wenn ich den Ausgang der Fi-Steckdose N mit Schutleiter verbinde schaltet der integr. FI nicht aus.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus
  3. #2 Kaffeeruler, 14.05.2012
    AW: Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht
    Das liegt daran der der FI nur einen Fehlerstrom messen und keine Verbindung N + PE erkennen kann
    Diesen habe ich jedoch nur wenn ein Strom von L nach PE fließt.Dies hast du jedoch nicht bei der Steckdose und deiner Testmethode.
    Dafür gibt es Messgeräte, die haben Aussagekraft
  4. #3 mnaehler, 14.05.2012
    mnaehler
    Verstehe ich das richtig, dass die Fi-Steckdose dann gar keinen Sinn macht und ich die badelektrik ohne Fi-Schalter betreiben muss?
    Leider weigert sich der Vermieter die Kabel komplett zu erneuern und selbst kann ich das auch nicht machen, da die komplette Verkabelung unter den Fliesen liegt.
    Dazu müsste das ganze Bad renoviert werden, was aber aufgrund des Zustandes des Bads nicht nötig ist.
    Hat jemand einen andere Idee, wie ich ein 2 poliges Kabel irgendwie FI-mässig absichern kann?
    Leider ist die Badelektronik an der kompletten Hauselektrik (Licht-Sicherung) angeschlossen und deshalb kann ich das nicht trennen.
    Weiterhin ist in manchen Vertreilerdosen die klassische Null als Schutzleiter angewendet worden und diese Verteilerdosen sind nicht auffindbar und unter den Fliesen verlegt.
  5. #4 Strippentod, 14.05.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Deine FI-Steckdose im Bad erhöht ganz Gewiss die Sicherheit. Was dein Problem dort ist, kann ich allerdings nicht ganz nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das Teil zum Weiterschleifen gedacht, dann kannst du den kommenden PEN natürlich nicht an den N-Abgang hinterm FI schalten, das macht die Sache sinnfrei.
    Im übrigen ist dies auch nicht ganz korrekt:
    Du kommst mit einem PEN und dieser sollte zuerst auf den PE, und dann auf den N-Kontakt gebrückt werden, nicht anders rum.
    Ist auch normenwidrig, Klemmstellen sollten immer leicht zugänglich bleiben.
  6. #5 Kaffeeruler, 14.05.2012
    Wieso sollte sie keinen Sinn machen ?
    deine Prüfmethode macht kein Sinn, die FI Steckdose jedoch schon
    FI Prinzip:
    Kurzform, das was an Strom rein geht muss auch wieder zurück. Ist dies net der Fall löst er aus.
    Dafür ist der Summenstromwandler zuständig. Der überwacht L und N. Wird die Differenz zu groß dann löst der FI aus.
    Bei einem 30mA FI ist dies bei etwa ab 16mA Fehlerstrom der Fall
    ( wenn du es genauer willst Fehlerstromschutzschalter )
    Du hast nun versucht mit einer Brücke N vs PE am Ausgang der Steckdose dies zu erzeugen.
    Kann nicht klappen weil der N unbelastet ist ( weil kein Verbraucher angeschlossen ) und somit auch kein Strom fließen kann.
    Richtig kannst du nur mit einem Messgerät prüfen.
    Die Prüftaste Simuliert einen Fehlerstrom, hat jedoch nur bedingte Aussagekraft da man weder Auslösezeit noch die Höhe des Fehlerstroms feststellen kann.
    Alternative wäre noch ein Duspol ( 2 poliger Spannungsprüfer )mit Lastzuschaltung welcher in der Lage ist den FI auszulösen. Jedoch habe ich auch hier nur eine Auslösung ohne Messdaten.
    Fazit:
    Die FI Steckdose ist wirkungsvoll, deine Prüfmethode nicht
    Bei einen FI in einer Verteilung mit mehr als einen Abgang kann es jedoch möglich sein das eine Verbindung N vs PE den FI auslöst, das geht jedoch auch nur wenn der N belastet ist.
    Evtl einst du ja dieses Phänomen was viele beschreiben in Div Foren und immer wieder für Verwirrung sorgt
    Im übrigen war bei der Steckdose sicherlich ein Beiblatt / Aufdruck dabei
    Einbau nur durch eine Fachkraft und Prüfung nach VDE. Es hat schon seinen Grund
    Eins muß man an dieser Stelle aber mal klar stellen, Ein FI egal wo er eingebaut ist, kann nur Fehler erkennen, die nach ihm passieren. Die gröste Gefahr bei klassischer Nullung ist eine Unterbrechung des PEN und damit die verschleppung der Netzspannung über den Verbraucher auf den Schutzleiter. Dieses Problem kann eine FI Steckdose aber nicht erkennen, sodas sie in diesem Fall auch nichts nützt.
    Im Bad, wo man Barfuß mit nassen Händen den Fön in der Hand hat, mag so eine teuere FI-Steckdose trotzdem Sinn machen, weil sie den Fehler im Fön erkennt und abschaltet.
    Die FI Steckdose macht aber die evtl. marode 2-Ader Installation nicht sicherer.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 15.05.2012
    Tja, die Praxis zeigt das es anderes ausreichend ist als diese akademische Spitzfindigkeiten..
    Wenn der PEN VOR der RCD-Steckdose marode/unterbrochen ist,
    erkennt das der in der Steckdose eingebaute RCD für ALLE Verbraucher die in die Steckdose und deren Strom "über die nassen Füße" zum Badboden fließt. Und lößt bei max. 30mA aus.
    Mehr ist auch nicht nötig.
  9. #8 bigdie, 15.05.2012
    bigdie
    Irrtum
    Wenn der PEN vor der FI steckdose unterbrochen ist, und du hast ein SK1 Gerät angeschlossen, dann fließt der Strom L- FI- Verbraucher - FI zur Brücke und dem Schutzleiter und damit an das Gehäuse deines Gerätes. Da der rein und rausfließende Strom am FI gleich ist, löst er auch nicht aus sondern du bist tod.
  10. #9 Zelmani, 15.05.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Es gibt aber auch Steckdosen-FIs mit Unterspannungsauslöser (z.B. hier Elektro-und-mehr | Elektromaterial Gira Merten Busch Jaeger Jung Siemens Berker - Bachmann FI Schutzstecker 919.183). Bei diesen ist das von bigdie beschriebene Problem entschärft.
    P.S.: Halt, ich sehe gerade, das ist ein Stecker und keine Steckdose :-). Also so eine Art PRCD mit Festanschluss auf Geräteseite. Aber vom Prinzip her würde das das Problem mit der PEN-Unterbrechung schon lösen. Die Frage ist, welche Schukomat-Hersteller sowas im Programm haben...
    Das würde in der Tat das Problem lösen, aber möchtest du zu Hause nach jedem Gewitter, wenn mal das Licht geflackert hat in deiner Wohnung herumlaufen und alle Steckdosen wieder einschalten? Zumindest bei Kühl und Gefrierschrank ist das keine Option.
Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht - Ähnliche Themen
  1. FI-Steckdose
    FI-Steckdose: Hallo zusammen, ist eine Steckdose mit integriertem Fehlerstromschutzschalter (SRCD) im Innenbereich ein zulässiger Ersatz für einen...
  2. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  3. Vergoldete Stecker - sinnvoll oder unnötig?
    Vergoldete Stecker - sinnvoll oder unnötig?: Hallo zusammen, ein Bekannter von mir schwört auf diese vergoldeten Kabel, wenn es um das Thema HiFi und Computer geht. Primär wegen der offenbar...
  4. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
  5. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
