Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht
Diskutiere Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht Ps Wenn du die Steckdose zusätzlich installieren willst, dann kommst du um die Fi Dose nicht...
  1. bigdie
    Ps Wenn du die Steckdose zusätzlich installieren willst, dann kommst du um die Fi Dose nicht herum, weil Fi in Steckdosenstromkreisen für eine neue Steckdose pflicht ist. Wenn du nur eine alte gegen eine neue tauschen willst, kannst du selbst entscheiden, ob der zusätzliche Schutz den 20- fachen Preis rechtfertigt. Eine Option im lezteren Fall ist natürlich auch noch so etwas. Ist zumindest viel billiger.
    Personenschutz-Zwischenstecker 45230 - Haustechnik - Installationsmaterial - Zubehör - Pollin Electronic
    oder
    Brennenstuhl Personenschutz-Adapter 30mA IP 44: Amazon.de: Baumarkt
  3. #42 andi2206, 20.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Egal ob Steckdose oder FI Steckdose, hat bei beiden den gleichen Effekt wenn der PEN unterbrochen ist.
    Nur mit FI Steckdose ist es doch ein wenig besser und sicherer.
    FI fliegt aber nicht, wenn der Fön in die Wanne fällt, erst wenn du an den Wasserhahn oder was anderes geerdetes greifst.
    Ja, außer es ist eins Stahlwanne, das Email ist beschädigt, die Wanne ist auch geerdet.
    Und die Aussage der FI löst aus, wenn ein Gerät defekt ist, stimmt wohl auch nicht bei jeden Gerät.
    Nur wenn das Gerät geerdet ist, es eine Verbindung zur Erde gibt, oder eine Verbindung zu was anderen geerdeten besteht.
    Solche Aussagen höre ich immer wieder von Kunden, die so etwas irgendwo gelesen haben, die glauben immer, ein FI ist der Ultimative Schutz, vor allen wenn sie Kleinkinder haben.
    Die glauben, der FI löst schon vor dem Stromschlag aus.
    Ich musste da schon viele enttäuschen.
    Schon mal einen Stromschlag in einem 30 mA gesicherten Stromkreis bekommen??
    Hat der FI deshalb ausgelöst???
    andi2206
  4. #43 andi2206, 20.05.2012
    andi2206
    Hallo<br>Egal ob Steckdose oder FI Steckdose, hat bei beiden den gleichen Effekt wenn der PEN unterbrochen ist.<br>Nur mit FI Steckdose ist es doch ein wenig besser und sicherer.<br><br><br>FI fliegt aber nicht, wenn der Fön in die Wanne fällt, erst wenn du an den Wasserhahn oder was anderes geerdetes greifst.<br>Ja, außer es ist eins Stahlwanne, das Email ist beschädigt, die Wanne ist auch geerdet.<br>Und die Aussage der FI löst aus, wenn ein Gerät defekt ist, stimmt wohl auch nicht bei jeden Gerät.<br>Nur wenn das Gerät geerdet ist, es eine Verbindung zur Erde gibt, oder eine Verbindung zu was anderen geerdeten besteht.<br><br>Solche Aussagen höre ich immer wieder von Kunden, die so etwas irgendwo gelesen haben, die glauben immer, ein FI ist der Ultimative Schutz, vor allen wenn sie Kleinkinder haben.<br>Die glauben, der FI löst schon vor dem Stromschlag aus.<br>Ich musste da schon viele enttäuschen.<br><br>Schon mal einen Stromschlag in einem 30 mA gesicherten Stromkreis bekommen??<br>Hat der FI deshalb ausgelöst???<br><br>andi2206
  5. #44 leuchte, 21.05.2012
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Der Nutzen der Fi Steckdose ist größer als die Bestandssteckdose. Punkt.
    Gruß Roland
    Der Preis auch und zwar exorbitant.
  7. #46 stefan4u, 14.07.2014
    stefan4u
    stefan4u Neues Mitglied
    Moin Leute,
    auch auf die Gefahr hin dass ich nerve und einen steinalten thread wiederhochhole noch mal eine Frage zu den Fi Steckdosen.
    Es gab ja damals eine ziemliche Debatte ob die FI Steckdosen in einer TN-C Installation Sinn machen können. Kasus kanacksus war/ist (bitte korrigiert mich ggf.) daß bei maroden Klemmstellen oder kurz PEN Bruch durch die obligate Nullungsbrücke an den Fi Steckdosen bei eingesteckten SK I Geräten Netzspannung an dem Gehäuse steht. Entweder durch weitere eingeschaltete Verbraucher nach der PEN-Bruchstelle oder durch das (eingeschaltete) Gerät selbst.
    Es wurde dann klargemacht daß eine FI Steckdose in dem Falle daß jetzt ein gut geerdeter Mensch das Gehäuse des unter Netzspannung stehenden Gerätes anfasst einen heftigen/tödlichen Stromschlag erhalten wird. Der FI wird nicht auslösen da eingehender und ausgehender (und über Nullungsbrücke an Gerätegehäuse zurückfließender) Strom den Summenwandler nicht erregt.
    (soweit In Ordnung?)
    Was mich irritierte waren die absolut gegensätzlichen Meinungen ob diese FI Steckdosen im TN-C System Sinn machen, oder ob das oben geschilderte Szenario zutrifft. Wie Ihr Euch vermutlich vorstellen könnt wohne ich auch im Altbaubestand, TN-C mit Nullungsbrücken in jeder Steckdose, ganz wie in meinem Elternhaus anno tuc, daher Interesse an diesem Thread.
    Nun langsam zum Thema…
    Ist eigentlich bekannt dass es ein paar wenige Modelle gab, die den PE Kontakt der Dose gegensinnig durch den Summenwandler führten um genau das oben genannte Horrorzsenario Abzuwenden? Also mit PE Überwachung (nicht Schaltung) welche dann bei einem Ableitstrom (nach Pen Bruch) vom PE Kontakt der Dose über Mensch und Erde die FI Steckdose auslösen lässt.
    Konkret handelte es sich um Stotz Fi Schukomat F402 und den Schukomaten 3116 wie ich heute nach Öffnung desselben feststellte. Aktuelle Modelle (Schukomat 3118/3120 haben das NICHT mehr) Würde das die manifesten gegensätzlichen Meinungen Erklären? Meiner Meinung nach ja, denn ein „einfacher“ Schukomat löst tatsächlich beim PEN Bruch und Berührung eines unter Spannung stehendem SK1 Gerätes nicht aus, wie sollte er auch können, der F402 oder der 3116 (zumindest die 2 die ich habe, möglich dass die Bauart auch irgendwann geändert wurde) schon…
    Ist allerdings nur grob mit Duspol / Lastzuschaltung getestet. Wenn das Thema nicht schon zu sehr durchgekaut ist würde ich mich über einen Kommentar freuen.
    Grüße stefan
    Wenn das Teil auslöst, aber die Spannung auf dem Schutzlontalt z.B. von der Leuchte daneben kommt, nützt es genauso nichts.
  9. #48 stefan4u, 14.07.2014
    stefan4u
    Moin bigdie,
    schön daß das doch noch jemand gelesen hat….
    Du hast natürlich recht, wenn nach PEN Unterbrechung, durch einen anderen Verbraucher Spannung auf den PEN gelegt wird, kann auch so eine Schukomat mit PE Überwachung nichts Ausrichten. Der PE wird ja nicht geschaltet.
    Wollte auch nur Anmerken dass es diese Sonderbauformen überhaupt gibt/gab und ggf. Ursache für die erheblichen Kontroversen sein konnte.
    Mein persönliches Fazit aus diesem Dilemma im Altbau ist ein Mix aus eben diesen 3116 Dosen für Verbraucher die nach Stromausfall wieder anlaufen müssen (Gefrierschrank, Router und Server) und DI Steckern a‘ la Kopp DI Perfekt mit Unterspannungsauslösung und allpoliger Trennung.
    Das eine Umrüstung / Erneuerung der Unterverteilung und Leitungen auf TN-C-S baldigst Anzustreben ist, steht natürlich außer Frage.
    Nochmal Grüße stefan
    ich wollte den Sinn eines FI auch nicht infrage stellen, aber er macht halt das was er soll, die nachfolgende Anlage überwachen, nicht die davor. Eine KN bleibt also auch mit FI Steckdosen eine KN. Wenn man also nicht alles erneuern möchte oder kann, dann sollte man sich halt jede Klemmstelle mal anschauen, evtl. überall Wagos einsetzen um die KN sicherer zu machen. Das kostet 10% von einer FI Steckdose und nützt im Zweifelsfall mehr.
Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht - Ähnliche Themen
  1. FI-Steckdose
    FI-Steckdose: Hallo zusammen, ist eine Steckdose mit integriertem Fehlerstromschutzschalter (SRCD) im Innenbereich ein zulässiger Ersatz für einen...
  2. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
  3. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  4. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  5. RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll?
    RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll?: Hi zusammen, ich würde gerne durch einen Fachmann einen RCD nachrüsten lassen. Ich möchte allerdings von einem Expertenteam (dem Forum) einige...
