FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen
Diskutiere FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen Das Problem ist nicht unüblich, meist hilft es wenn du einen allstromsensitiven FI mit 300mA nimmst....
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Das Problem ist nicht unüblich, meist hilft es wenn du einen allstromsensitiven FI mit 300mA nimmst. Hatte das Problem allerdings nie bei so kleinen Motoren sondern erst ab ca. 20KW
    Grüße T.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Man misst auch so nicht hundertprozentig den richtigen Strom, normale Multimeter haben fuer die Oberschwingungen einfach eine zu kleine Bandbreite.
    gruss
  4. #13 jürgen, 23.07.2009
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo piepenpaul,
    mein Vorschlag: Verwende eine RCD mit verzögerter Auslösung aber unbedingt 30 mA Fehlerstrom, nicht mehr (Personenschutz) !! (Typ B ist zwingend erforderlich und somit absolut richtig)
    Weitere Maßnahme ist das Einsetzen einer Netzdrossel zwischen RCD und Netzfilter. (Netzdrossel und Netzfilter werden von vielen Herstellern passend zum FU angeboten)
    Viel Erfolg Jürgen
  5. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
    Ich möchte nur darauf hinweisen, daß in aller Regel der FI Schutzschalter nicht ohne Filter
    auslöst, sondern mit. Schuld sind die Ableitströme der Filter. Ein Filter für Drehstrom ist deshalb allemal besser wie eine einphasige Ausführung für 230V Fu`s
    Ich habe in Anlagen mit vielen Fus schon Ableitströme von mehreren A gemessen.
    Ein 230V Fu einphasig, kann schon Ableitströme von 0,3A erzeugen. Darum werden
    Anlagen mit großen oder mehreren FUs grundsätzlich fest angeschlossen.
    Zur Sicherheit wird eine zweite PE Klemme für mindestens 10A gesetzt.´
    Viele Grüsse
    Ersatzteile Haushaltsgeräte - Ersatzteile Video und TV
  6. #15 piepenpaul, 12.08.2009
    piepenpaul
    piepenpaul Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich habe nun den FI gegen einen allstromsensitiven mit 300mA Auslösestrom getauscht - gleiches Ergebnis - der FI löst nach dem Anlaufen (brei ca. 30V auf den Klemmen) sofort aus.
    ISO-Messung des Motors ist auch o.k.
    So langsam bin ich it meinem Latain am Ende, somal der FU in einer bestehenden Installatation läuft, nur bei uns nicht.
    Gruß,
    Paule
  7. #16 Elektro, 12.08.2009
    Elektro Super-Moderator
    Kann ja sein; das der Umrichter im Betrieb einen zu hohen Fehlerstrom verursacht.
    Schon mit der Zange gemessen?
  8. gmhilp
    Schau doch malin der Doku nach. Ich habe schon FU (Hersteller will ich hier nicht nennen)
    2,2 A verbaut die kurzfristig 400mA Ableitstrom verursachen.
    gmhilp
FI Typ B vor FU löst aus - kein Anlaufen - Ähnliche Themen
  1. LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX
    LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX: Hallo liebe Profis, ich komme nicht weiter. Irgendwann ging in unserem Kühlschrank das LED-Licht nicht mehr. Nach genauerem hinsehen bemerkte ich...
  2. Installationstester auch für Typ B(+)
    Installationstester auch für Typ B(+): Hallo! Brauche für die Firma einen neuen Installationstester für den gelegentlichen Gebrauch. Protokollierung/Softwareanbindung daher nicht...
  3. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  4. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  5. 2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G
    2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G: Hallo Ich würde gerne 2 Fehlerstromschutzschalter hintereinander schalten spricht ja so nichts dagegen. Zuerst FI Type: A/G /100ma und dann FI...
