FI und LS wegen Schuko hinter USV
Diskutiere FI und LS wegen Schuko hinter USV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Gemeinde, wir setzen USV-Geräte (vom Hersteller APC) von 750VA bis 3000VA ein. Alle Geräte mit Kaltgeräteanschluss werden direkt über...
  1. #1 lordmike1503, 14.08.2015
    lordmike1503
    lordmike1503 Neues Mitglied
    Liebe Gemeinde,
    wir setzen USV-Geräte (vom Hersteller APC) von 750VA bis 3000VA ein. Alle Geräte mit Kaltgeräteanschluss werden direkt über C13-C14-Anschlusskabel angeschlossen.
    Nun gibt es aber so gut wie immer Geräte die nur an "normale" Steckdosen, sprich Schuko, angeschlossen werden können. Dafür nutzen wir dann Adapter von C14 auf Schuko und dann ggf. eine Steckdosenleiste.
    Mir ist bei dieser Adaptierung aber mulmig zumute bezüglich der Vorschrift, dass laienbedienbare Steckdosen (wozu ja C13/C14 nicht zählt, Schuko aber schon) mit einem FI geschützt werden müssen. Auch müsste ja die Steckdosenleiste anscheinend eigentlich (?) mit einer Sicherung geschützt werden (darum bauen wohl viele Hersteller Feinsicherungen in die "USV-Leisten" mit ein).
    Da der LS und der FI vor der USV hinter der USV nichts ausrichtet habe mir nun gedacht, dass ich alle bisherigen Lösungen durch eigens gefertigte Leisten (von Kopp oder Bachmann) ersetze, die eine FI/LS-Kombi mit eingebaut und statt Schuko-Stecker gleich einen C14-Stecker haben. Die FI/LS-Kombi hätte 0,03/10A.
    Nun meine Fragen:
    Sind 0,03/10A ok, auch wenn z.B. eine 750VA selbst ja wesentlich weniger als 10A verträgt (die USV-Geräte haben aber offenbar einen inneren Überlastschutz, zumindest gibt es Rücksteller an den Geräterückseiten) ? Es gäbe auch 0,03/6A aber 6A wären ja immer noch zu viel. Auf 10A bin ich wegen der 10A-Feinsicherungen in den "USV-Leisten" gekommen.
    Wie löst ihr dieses "Problem" mit der Notwendigkeit von Schukosteckdosen nach USV-Geräten bei euch ?
    Warum setzen die Hersteller normalerweise auf Feinsicherungen und nicht auf LS ? Haben Feinsicherungen technische Vorteile gegenüber LS oder sind LS hinter USV-Geräten nicht erlaubt ?
    Was könnte man an der Lösung die ich mir überlegt habe verbessern oder ändern bzw. verstößt "meine" Lösung gegen Vorschriften ?
    Ich finde leider keine wirklich nützlichen Infos zu diesem Thema, möchte aber in Zukunft auf der sicheren Seite sein.
    Vielen Dank schon einmal fürs Lesen und für eure Antworten!
  3. #2 Horst 155, 14.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    AW: FI und LS wegen Schuko hinter USV
    Zuerst einmal Grundlage ist wie immer die VDE 0100 , der Schutz vor einen Elektrischen Schlag .
    Um einen Elektrischen Schlag zu bekommen muss ein Potenzialunterschied vorhanden sein .
    Ich vertrete erst einmal die Meinung eine USV ist wie ein Trenntrafo zu bewerten .
    So lange nur 1 Verbraucher angeschlossen ist ist eigentlich die Schutzmaßnahme Schutztrennung hir anzuwenden .
    Wird jetzt hinter der USV ein RCD angeschlossen wird dieser nicht auslösen wenn ein Körperschluss ensteht weil zur Erde eigentlich kein Potenzialunterschied besteht .
    Ohne USV ist der Potenzialunterschied durch die Sternpunkterdung gegeben .
    Werden jetz mehrere Geräte an einem Trenntrafo angeschlossen besteht ja die Gefahr darin das 2 unterschiedliche Geräte unterschiedliche Körperschlüsse haben und somit bei berühren von beiden Körper eine gefärliche Durchströmung entstehen kann .
    Das Problem lässt sich aber durch die Schutzmaßnahme Nullung mit seperaten Schutzleiter abstellen .
    Das die Hersteller überwiegend Feinsicherungen verbauen liegt wohl an geringer Baugrösse und geringeren Aufwand .
    Dieses ist meine Ansicht zu dem genannten Problem . diese Anwort muss nicht unbedingt richtig sein aber wer andere Lösungen hat darf sie ja auch posten . Ich bin für konstruktive und begründete verbesserungen immer offen .
    Horst
    Die USV kannst du im allgemeinen aber nicht so ansehen. Es sei denn es sind reine Online USVs. Und selbst dort ist der Schutzleiter durchverbunden, was bei Schutztrennung auch nicht erlaubt ist. Wenn du also Schutztrennung oder ein IT-Netz bauen willst, dann bräuchtest du vor der USV noch einen Schutztrenntrafo oder auch nach der USV.
  5. #4 Horst 155, 14.08.2015
    Horst 155
    Hallo zusammen
    Wieder was dazu gelernt wenn der Pe durchverbunden ist sprich ja nichts gegen den Einsatz des RCD den ich persönlich noch für die Sicherste Metode halte .
    Ich habe bis lang nur diese Geräte ( USV ) Gesehen aber noch nie zerlegt . Danke für den Hinweis
    Horst
    Der PE ist durchverbunden, der N zumindest bei Stromausfall sicher nicht. In dem Fall löst aber ein FI nicht aus. Beim 1.Fehler passiert gar nichts, bei einem weiteren wird die 10A Sicherung nicht auslösen, weil die USV gar nicht den nötigen Strom liefern kann. Je nach Widerstand wird die Spannung mehr oder Weniger zusammenbrechen.
    Bei Netzbetrieb (Bypass) wiederum wird der vorgeschaltete FI bzw. Sicherung das Ganze schützen. Die zusätzlichen Feinsicherungen helfen dann evtl beim Eingrenzen des Fehlers. So ist es zumindest bei kleineren USVs. Ob das bei großen anders ist und da evtl der N immer Verbindung hat, weis ich nicht, wenn, dann würde das aber gegen die Tab für Erzeugungsanlagen verstoßen, die eine allpolige Trennung verlangt.
FI und LS wegen Schuko hinter USV - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
