FI und LS
Diskutiere FI und LS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das ist nicht selektiv, da normale Typen nicht kurzzeitverzögert sind. Wenn der Fehlerstrom (auch kurzzeitig) über 300mA ist, lösen beide...
  1. #11 Micha94, 07.08.2020
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Das ist nicht selektiv, da normale Typen nicht kurzzeitverzögert sind. Wenn der Fehlerstrom (auch kurzzeitig) über 300mA ist, lösen beide FI-Schalter aus. Es gibt direkt selektive FI-Schalter. Diese sind kurzzeitverzögert, sodass ein nachgeschalteter FI-Schalter schneller auslösen kann.
    Kaffeeruler und xeno gefällt das.
  3. #12 xeno, 07.08.2020
    xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Du hast Recht. Ich hatte das letztens irgendwo aufgeschnappt aber jetzt nochmal recherchiert.
    Für die gesicherte Selektivität muss der Nennfehlerstrom min. um Faktor 3 größer sein bei dem vorgeschalteten RCD und zusätzlich muss dieser zeitverzögert sein.
    Warum der Nennfehlerstrom zusätzlich größer sein muss, verstehe ich aber nicht. Wenn der RCD zeitverzögert reagiert, sollte er doch auch beim gleichen Nennfehlerstrom sicher selektiv sein. Was hat das mit dem Fehlerstrom zu tun?
  4. #13 Kaffeeruler, 08.08.2020
    xeno gefällt das.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Dann liegt das wohl am mechanischen Aufbau der Auslöseverzögerung (Bimetall?) und den daraus folgenden Kennlinien. Wenn der selektive FI wirklich hart zeitverzögert wäre (quasi ein elektronischer Countdown-Timer), dann müsste der Nennfehlerstrom des selektiven FIs nicht höher sein...
  6. #15 Kaffeeruler, 09.08.2020
    Da die Dinger aber den Strom nicht begrenzen könnte ich mit reiner Zeit evtl weniger Erfolg haben ?
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wie meinst du das? FIs begrenzen doch nie den Strom?
    Ich denke mal, das hat auch damit zu tun, das du ja hinter einem Selektiven in der Regel nicht nur einen FI sitzen hast. Sitzen da z.B. 4 und über jeden der 4 gibt es 5mA Ableitstrom, dann würde der selektive wenn er 30mA hat wahrscheinlich schon auslösen. Das macht also wenig Sinn den so klein zu machen, zumal er eh keinen Personenschutz machen kann sondern nur Leitungsschutz, Brandschutz usw.
    xeno und Lasttrennschalter gefällt das.
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Danke @bigdie, das klingt logisch und sinnvoll.
    Mal noch nebenbei eine andere Frage: Hier hat letztens irgendwo jemand geschrieben, dass bei mehreren SLS hintereinander immer nur der nächste SLS am Fehlerort auslöst. Das stimmt doch nicht, oder? SLS können doch nicht selektiv zueinander sein, sondern nur zu vorgeschalteten bzw. nachgeschalteten normalen Sicherungen (LSS oder Schmelzsicherungen)?
    Vielleicht hatte ich die Aussage auch falsch verstanden, ich finde Sie jetzt nicht mehr.
    Sprich, wenn man 2 baugleiche SLS hintereinander schaltet, dann fliegen beide raus, oder per Zufall nur einer, nach meiner Logik. Aber nicht zwangsläufig der, der näher am Fehlerort ist. Korrekt?
  10. Anzeige
  11. #19 bigdie, 11.08.2020
    bigdie
    stimmt.
    Die ganze Selektivität bezieht sich glaube ich eh nur auf Kurzschluss und ist sehr viel Theorie denke ich:D
    Ob z.B. eine gut heiße vorbelastete NH bei einem Kurzschluss langsamer ist, als der SLS, darauf würde ich auch nicht wetten. Genauso habe ich es früher oft erlebt, das der Trafo Leistungsschalter schneller war oder zumindest genauso schnell, wie eine NH Sicherung.
    Am Ende ist das im Hausgebrauch auch ziemlich unwichtig. Einzig die NH im HA Kasten sollte nicht auslösen, weil verplombt und nicht für Laien geeignet, der Rest ist doch Rille. So Häufig hat man in der Regel keinen Kurzschluss, das das irgendwo stört, wenn da 2 Sicherungen auslösen.:sleeping:
    xeno gefällt das.
  12. #20 Lasttrennschalter, 11.08.2020
    Lasttrennschalter
    Lasttrennschalter Strippenstrolch
    Das ist es ja, wie oft zerschießt man sich Zuhause eine Sicherung? Wenn der Fall eintritt ist es doch besser die gesamte Elektrik wird abgeschaltet, als das irgendwo etwas anfängt Rauchzeichen zu geben.
    Interessant wird das ganze natürlich wenn es um wichtige Systeme, die lebenserhaltend oder sicherheitsrelevant sind, geht. Da sollte keine Mücke einen Elefanten umhauen.
    Habe es selbst erlebt das in einer großen Firma (Weltmarktführer...) im Serverschrank für die Datenversorgung der CNC-Maschinen ein Zuführungskabel hinten im Vollauszug eingeklemmt wurde und Bumm gemacht hat.
    Auf dem Weg zum Betriebselektriker kam mir dieser ganz aufgeregt entgegen. Wollte ihm nur flüstern das dort im Serverschrank... "Keine Zeit, bin im Stress. Die gesamte EDV ist dunkel!!!!"
    Ja, ich weis auch warum...
    Das blöde Gesicht erscheint mir noch heute ab und an im Traum
FI und LS
FI und LS - Ähnliche Themen
  1. RCD: Phasen oben und N unten
    RCD: Phasen oben und N unten: Hallo entschuldigt das ich altes Thema aufhole. Ich habe hier von einer Fach Firma einen zählerschrank angeschlossen bekommen und oben eine UV .....
  2. Wandverteiler und Kabel für Garage richtig installieren
    Wandverteiler und Kabel für Garage richtig installieren: Eine Garage (baulich getrennt vom Haus) soll mit einer Wandverteilung ausgestattet werden. Leider bin mir noch nicht ganz sicher, wo bzw. wie ich...
  3. Licht flackert und Schalter summt
    Licht flackert und Schalter summt: Hallo Profis, ich habe eine Frage an euch. Bei mir wurde ein Raum renoviert und ich habe auch eine neue Deckenlampe bekommen, die deutlich...
  4. Welche Leitung für Telefon und DSL
    Welche Leitung für Telefon und DSL: Bezogen auf das Thema https://www.elektrikforen.de/threads/max-laenge-von-telefonkabel-bei-0-6-oder-0-8-mm.14790/ ---------- Nimm Cat5 UTP oder...
  5. Erdkabel unter Erde teilen und schaltbar machen?
    Erdkabel unter Erde teilen und schaltbar machen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kenne mich der Thematik nicht so gut aus. Ich habe folgendes Problem: In unserem Garten liegt ein Erdkabel,...
    Information ausblenden
