FI und motor
Diskutiere FI und motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo! habe folgendes problem: meinem nachbar ist die abbeermaschine in den trog gefallen (klebrig). danach hat immer der fi beim einschalten...
  1. #1 braun.x, 14.10.2008
    braun.x
    braun.x Neues Mitglied
    hallo!
    meinem nachbar ist die abbeermaschine in den trog gefallen (klebrig). danach hat immer der fi beim einschalten ausgelöst. ich habe den kondensator neu angeklemmt, dann lief die maschine wieder. heute braucht er die maschine und der fi löst, je nach dem wierum man den stecker reinsteckt, sofort aus - oder ich kann den hauptschalter betätigen und beim taster löst er dann erst aus. wenn ich die erdung entferne, läuft alles! klebrig ist im verdrahtungskasten eigendlich nichts. kann man den motor noch retten?
    gruß
    braun.x
    Schau mal hier: FI und motor. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: FI und motor
    Was für eine Maschine?
    Was war im Trog?
    Wie auch immer: Das Betreiben ohne Schutzleiter ist Lebensgefährlich.
  4. #3 braun.x, 14.10.2008
    braun.x
    AW: FI und motor
    eine abbeermaschine um trauben von den stängeln zu lösen. den schutzleiter habe ich nur kurz zum testen entfernt und aufgepaßt, daß keiner an das gehäuse faßt.
    in ausgebautem zustand läuft der motor ohne daß der fi rausfliegt! der motor erwärmt sich aber recht stark!
    ist ein wechselstrommotor mit ca. 1400 u/min.
    lohnt es sich, ihn auseinander zu schrauben?
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: FI und motor
    ich fürchte dein Motor hat einen Wicklungs- oder Windungsschluß . Das lässt sich aus der abnormalen Erwärmung erklären. Es könnte auch noch von einen defekten Kondi herrühren. Was ganz schlecht ist , ist das der FI auslöst. Ein Isolationschaden ist wahrscheinlich.
    Abschrauben des Schutzleiters ist lebensgefährlich.
    Aufschrauben des Motors wird dir nicht viel bringen, du kannst maximal die evtl verbrannte/ beschädigte Wicklung sehen . Reparieren kann das nur einer, "der das kann"....
  6. #5 braun.x, 14.10.2008
    braun.x
    AW: FI und motor
    was heißt, der das kann?
    wie überprüfe ich den kondensator?
    defekter kondensator kann doch aber nichts mit dem rausfliegen des fi zu tun haben!?
  7. #6 baseman, 20.10.2008
    baseman
    baseman Schlitzeklopfer
    AW: FI und motor
    Versuch doch einfach den Motorstromkreis ohne Fi zu klemmen...in Industrieanlagen, wirst du nie in irgendeinem Schaltschrank einen Fi, vor einem Motor finden...da einige FU´s ja schon alleine kleine Ableitströme über den Schutzleiter fließen haben...
    Versuch den Motor nur auf Nullung zu klemmen ohne Fi und setzt einen geeigneten Motorschutzschalter davor, der überwacht die thermische Sicherheit..das dir der Motor nicht abfackelt..
    EDIT:
    Den Kondensator kann man mit manchen Multimetern überprüfen...
    Da hast du recht..der defekte Kondensator hat nix mit dem Rausfliegen des Fi´s zu tun...ich denke mal ehr das wird der Motor sein, der irgendwo einen Erdschluss hat...wenn auch nur einen geringen, aber sowas merkt der Fi halt...
  8. Anni
    AW: FI und motor
    Der Kondensator kann genau so gut einen Isolationsfehler haben. Wenn es einer mit PE Anschluß ist kann es auch hier Fehlerströme geben.
FI und motor
FI und motor - Ähnliche Themen
  1. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  2. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
  3. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  4. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  5. Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab
    Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab: morning zusammen! der motor unserer gartenpumpe (gardena 300/4, 220 V) läuft unter belastung nach ca. 30 minuten heiss (auch wenn man das...
