Fi welcher?
Diskutiere Fi welcher? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe ein Stromanschluss der mit 16A abgesichert ist nach draußen verlegt. Draußen ist ein Verteilerkasten der einen Fi und eine...
  1. #1 RycoDePsyco, 26.04.2014
    RycoDePsyco
    RycoDePsyco Schlitzeklopfer
    Draußen ist ein Verteilerkasten der einen Fi und eine weitere Sicherung 16A enthält.
    Die Frage dazu ist, ist es Ok wenn der Fi ein 25A ist oder muss der dann zwingend 16A sein?
    Was würde die VDE sagen?
    Vielen Dank.
    Schau mal hier: Fi welcher?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.04.2014
    AW: Fi welcher?
    Nicht zulässig
    Der Nennstrom des FI darf natürlich größer sein als die nachfolgende Sicherung. Der FI muss nur vor überlast geschützt werden und natürlich den geforderten max. Fehlerstrom von 30mA haben
    Die Sicherungen an sich sind ok wenn denn die Abschaltbedingungen eingehalten werden. Nur hast du zwischen den beiden 16A Sicherungen keine Selektivität und somit ist es ein Glücksspiel welche dann auslöst oder ob net sogar bei auslösen
    Allerdings muss nach VDE hier der gesamte Stromkreis mit einem FI gesichert werden, und dieser fängt nicht draußen im Verteiler an
    Sofern es dann keine alte Anlage ist mit KN sollte der Einbau des FI in der VT kein Problem darstellen
    siehe auch z.B
    Außensteckdosen | Suchergebnisse | elektro.net
  4. #3 RycoDePsyco, 26.04.2014
    RycoDePsyco
    AW: Fi welcher?
    Im Hauptschrank ist ein Fi drin.
    Und den Fi draußen muss ich durch ein 16A ersetzen.
    Dann müsste es VDE sein?
  5. #4 Kaffeeruler, 26.04.2014
    AW: Fi welcher?
    Wenn in der HVT ein FI mit max 30mA verbaut ist für den Stromkreis kann der andere entfallen, ebenso die Sicherung draußen. da ja eine Vorhanden ist mit 16A wie du sagst
    Denn sowohl der FI als auch der LSS sind net Selektiv zueinander und somit würden wohl beide auslösen bzw. Glücksspiel welcher wirklich zuerst fliegt
    Du kannst es aber auch so belassen wenn du unbedingt willst, der FI und der LSS wären an sich ok.
  6. #5 RycoDePsyco, 29.04.2014
    RycoDePsyco
    AW: Fi welcher?
    Danke für die freundliche und ausführliche Hilfe.
    Was für mich wichtig war, was bedeutet die 25A auf den FI,
    Das er bis dahin belastbar ist, habe ich aus einem anderen Forum.
    Ich hätte da noch ein paar Fragen wenn das i.O. ist.
    Was habe ich vor:
    + Hauptverteiler > Zähler 5(50) (unterzähler nicht geeicht) > 32A > Verlegtes Kabel im Kabelkanal 3 Ader 6mm2 Kupfer
    + Draußen > FI 40A 0,03 > 16A > Erdkabel (leider) 2,5 3 Ader ca. 60m
    + Gartenhütte > zähler 5(50) (unterzähler nicht geeicht) > FI 25A 0,03 > 10A
    Normale Steckdose/Lichtschalter
    1.) Was ist falsch?
    2.) Muss unbedingt ein FI im HVT?
    Grund: Der HVT gehört nicht mir und ich komme später nicht ran wenn eine Sicherung fliegt, daher soll ein Sicherungskasten raus um vorweg ran zukommen.
    Sollte doch ein FI im HVT zwingend notwendig sein, kann man einen langsameren einbauen?
    Was währe das dann für einer???
    3.) Bitte der Reihenfolge antworten...
    Danke
  7. #6 der lektro, 29.04.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Fi welcher?
    Das haut doch vorne und hinten nicht hin. Wenn ich richtig gerechnet habe, so hast du bei 16 A LSS und der Länge von 60 (!) Metern einen Spannungsfall von 6% auf der Leitung.
  8. #7 RycoDePsyco, 29.04.2014
    RycoDePsyco
    AW: Fi welcher?
    Ok, was kann ich besser machen?
    Den Fi draußen wechsle ich auf 40A.
    Zudem 0,03 (30mA), hatte es falsch angegeben.
    Das 2,5 Erdkabel kann ich leider nicht tauschen.
    Wie ist die richtige Formel?
    Evtl. bessere Vorschläge!
    Danke
    PS: Laut Norm muss kein FI im HVT sein wenn die Leitung nur durchgeschleift wird.
    FI's können zur zusätzlichen Vorsicht angebracht werden um bei Kabelschäden Brände zu verhindern.
  9. #8 der lektro, 29.04.2014
    der lektro
    AW: Fi welcher?
    Ich überwinde mal meine Scheu, denn hier im Forum sind Kollegen, deren Wissen und Berufserfahrung wesentlich höher sind als meine. Gut: Ich würde vom HVT das Erdkabel in einen UVT legen und hier erst absichern. LSS 10 A und deinen RCD. Dann kannst du an die Schalter ran, wenn es nötig ist. Die Gartenhütte muss nicht noch einmal abgesichert werden, zumal ja nur eine Steckdose und ein Lichtanschluss vorgesehen sind. Allerdings musst du dann die 60 Meter laufen, wenn was ist. Aber, warum sollte was sein?
  10. gert
    AW: Fi welcher?
    Es gibt eine Unterverteilung "Draußen".
    Da mußt Du für Außensteckdosen einen RCD = FI <= 30 mA einbauen. Ob der nu 16 oder 25 A abkann, ist von der Absicherung in der HV abhängig.
    Antworten, wie z.B. " nicht zulässig, " sollten Dich nicht abschrecken, denn es ist zulässig.
  11. #10 Jörg67, 01.05.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Fi welcher?
    Der FI vor dem 2,5² fällt weg.
Fi welcher?
Fi welcher? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
