Fingerprint Relais richtig Anschließen - Motorschloss
Diskutiere Fingerprint Relais richtig Anschließen - Motorschloss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Stehe irgendwie bei meinem Vorhaben auf der Leitung und bräuchte mal einen Hinweis dass ich nichts falsch mache, habe folgendes...
  1. #1 EForest, 16.07.2015
    EForest
    EForest Neues Mitglied
    Hallo!
    Stehe irgendwie bei meinem Vorhaben auf der Leitung und bräuchte mal einen Hinweis dass ich nichts falsch mache, habe folgendes Vorhaben:
    Habe eine Haustüre mit Motorschloss, das an einem Netzteil angeschlossen ist und mit meinem Funkschalter (zur Haustür öffnung mit Funkschlüssel) verbunden ist.
    Von der Haustüre (Motorschloss) geht ein Kabel mit 3 Pins weg - 1x +, 1x - und 1x Signalgeber.
    Die Haustür ist direkt mit dem Netzteil verbunden und die Funksteuerung mit dem Netzteil. Das Signal zum öffnen der Tür ist mit der Funksteuerung verbunden, siehe Foto: Funk.jpg
    (Signalkabel (grün) ist an NO angeschlossen soviel ist im Verkabelungsplan gelesen habe)
    Jetzt möchte ich zusätzlich eine Fingerprintsteuerung dran hängen. Den Fingerprint selbst hab ich schon korrekt angeschlossen und konfiguriert - mein eingespeicherter Finger schaltet das Rel. 1 auf der Steuerung. Wie muss ich jetzt den Signalgeber an die Fingerprintsteuerung anschliessen, damit die Haustür das Signal bekommt? Siehe Foto von der Steuerung - es geht um Pin 7, 8, 9 (Rel 1) ekey.jpg
    Pin 7 - C - Common
    Pin 8 - NO
    Pin 9 - NC
    Hätte jetzt auch den Pin 8 mit dem Signalgeber der Haustür verbunden, jedoch passiert nach Schalten des Relais nichts. Muss ich hier bei Pin 7 noch etwas anschließen?
    Ich stehe gerade irgendwie auf der Leitung, kann mir da jemand helfen? Ist sicher nur eine kleinigkeit die ich übersehe...
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
  3. #2 EForest, 16.07.2015
    EForest
    AW: Fingerprint Relais richtig Anschließen - Motorschloss
    Habe glaube ich den Hinweis gefunden was ich brauche: Den Anhang 11385 betrachten
    So wie ich das sehe, muss ich auf Common die +24 geben, seht ihr das auch so?
  4. #3 Kaffeeruler, 16.07.2015
    Klemme 7 muss die Spannung drauf, richtig
Fingerprint Relais richtig Anschließen - Motorschloss - Ähnliche Themen
  1. Neue (IP)Sprechanlage geplant: Hoftor, Haustür, Fingerprint, 2x innen + Video
    Neue (IP)Sprechanlage geplant: Hoftor, Haustür, Fingerprint, 2x innen + Video: Hallo Forum, nachdem ich hier schon eine Weile eifrig mitlese und hoffentlich schon einiges verstanden habe, möchte doch noch einige Fragen zu...
  2. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  3. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  4. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  5. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
