Flachbildfernseher zeigt SCHWARZES BILD
Diskutiere Flachbildfernseher zeigt SCHWARZES BILD im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich habe ein Flachbildfernseher (von Gericom) Ich habe es für TV und DVD anzuschauen genutz. Nach einiger Zeit wenn ich es...
  1. Orkiii
    Orkiii Neues Mitglied
    Nach einiger Zeit wenn ich es an mache zeigt es mir nach ca. 10-15 sek
    kein Bild mehr.
    Was kann da kaputt gegangen sein und wie kann man das dann reparieren ?
  3. #2 Lötauge35, 09.05.2009
    AW: Flachbildfernseher zeigt SCHWARZES BILD
    hat das Gerät denn keine Garantie mehr ???
  4. Orkiii
    nein leider nicht mehr =(
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Versuchs besser bei den Foren die man so mit TV Elektronik Reparieren bei google findet, wir sind hier nicht so die Mulktimedia Experten.
    Ausserdem musst du unbedingt angeben was fuer ein Technisches verstaendnis du hast, welche Messgeräte und den genauen TV Typ.
    gruss
Flachbildfernseher zeigt SCHWARZES BILD - Ähnliche Themen
  1. ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm
    ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm: Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen seigt meine Videosprechanlage nur einen blauen Screen und reagiert auf nicht (siehe Foto). Habt Ihr eine...
  2. Stromfrequenz 50Hz zeigt falsch an
    Stromfrequenz 50Hz zeigt falsch an: Hallo Zusammen, als erstes bitte nagelt mich aufgrund der Frage nicht an die Wand! Ich bin kein Elektriker, muss mich aber seit 5Monaten täglich...
  3. Kühl/gfrierkombi bei Loyds zeigt fehler E2 an,kühlt aber trotzdem
    Kühl/gfrierkombi bei Loyds zeigt fehler E2 an,kühlt aber trotzdem: Halo, habe seit heute ständig im WechselAnzeige E2 und die kühltemperatur im Display an. Kennt jemand den Fehler bei loyds 360KE:350/267.
  4. Neff Induktionskochfeld TT5486N zeigt Fehler e1 bzw. e9
    Neff Induktionskochfeld TT5486N zeigt Fehler e1 bzw. e9: Hallo, unser Induktionskochfeld TT5486N von Neff ist ca. 4 Jahre alt. Gestern Abend beim Kochen gab es plötzlich einen Knall im Inneren des...
  5. Akku-Ladegerät zeigt nur 1.0 k Ohm
    Akku-Ladegerät zeigt nur 1.0 k Ohm: Hallo, Ich habe für ein Akku-Ladegerät ein Netzkabel DC 4,2 Volt 500 mA. Der Akku lädt aber nicht voll. An den Polen des Kabels kann ich keine...
