Flackern beim LED licht
Diskutiere Flackern beim LED licht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  1. #1 Kloppo70, 06.12.2023
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    Schau mal hier: Flackern beim LED licht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 06.12.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Dimmer eingebaut?
  4. #3 Elektro, 06.12.2023
    Joker33 gefällt das.
  5. #4 Kloppo70, 09.12.2023
    Kloppo70
    Nein da ist ein Normaler Wechselschalter dran !!.
  6. #5 TT-LEDex, 02.10.2024
    TT-LEDex
    TT-LEDex Strippenstrolch
    wenn da nur ein normaler Schalter zum ein/ausschalten dran ist, und es flackert hin und wieder, dann ist der Treiber in der Leuchte defekt. Meist erlahmen die Elektrolytkondensatoren und abhängig von Temperatur arbeitet dann der Schaltregler noch oder nicht mehr.
Flackern beim LED licht - Ähnliche Themen
  1. Licht flackern, fragliche UV
    Licht flackern, fragliche UV: Hallo liebe Forenmitglieder, in unserer Wohnung wurde die gesamte Elektrik erneuert und die Unterverteilung neu aufgebaut. Nun haben wir...
  2. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  3. Lampen flackern, Trafo unzureichend?
    Lampen flackern, Trafo unzureichend?: Hallo, wir sind als Eigentümer in ein Haus gezogen und haben Probleme mit der schon vorher verbauten Deckenbeleuchtung über LED-/Halogen-Strahler...
  4. Flackern, Erlöschen von G4 Lampen ( Küche )
    Flackern, Erlöschen von G4 Lampen ( Küche ): Hallo zusammen, ich bin neu und hoffe hier ein wenig Unterstützung beim Eingrenzen des Problems zu bekommen - von Elektrik habe ich recht wenig...
  5. Flackernde Leuchtstoffröhren
    Flackernde Leuchtstoffröhren: Hi also ich beschreibe ersteinmal mein Problem. Mein Leuchtstoffröhren flackern. Ich kann sie zwar ein Stück drehen und dann hört es für eine...
