Fluke 1654B
Diskutiere Fluke 1654B im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Vielleicht eine dumme Frage Bei der Isolationsmessung baut mein Fluke die erforderlichen 500 v Prüfspannung nicht mehr auf. Woran kann das...
  1. Mogli
    Mogli Schlitzeklopfer
    Hi.
    Woran kann das liegen???
    Danke
    Schau mal hier: Fluke 1654B. Dort wird jeder fündig!
  3. Mogli
    Warum baut das Fluke bei der Isolationsmessung die erforderlichen 500 v nicht mehr auf???
  4. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Kurzsschluss am Ausgang? Batterien leer? 500V nicht eingestellt? Sorry meine Glaskugel ist heute was ungenau. Zeigt es eine Fehlermeldung an?
  5. #4 Kaffeeruler, 27.03.2021
    Batterie/Akku ?
  6. #5 Elektro, 27.03.2021
    Elektro Freiluftschalter
    ich habe das Fluke nicht.
    Bei meinem Gerät wird bei einem Kurzschluss der Messleitungen 0 V angezeigt.
    Bei offenen Messleitungen etwas über 500 V
    Ich tippe darauf das der zu messende Widerstand zu klein ist, um mit 500 V zu Messen
  7. #6 Elektro, 27.03.2021
    Ich habe ein Dokument gefunden das für R-Iso einen Bemessungsstrom von mindestens 1 mA und höchstens 15 mA vorgibt.
    Nach Ohmschen Gesetz würde 500 v / 15 mA = 33.333,33 Ohm ergeben.
    Sowie bei 1 mA = 500.000 Ohm
    Das wäre für mich dann die untere Grenze vom Widerstand bei der 500 V Messspannung möglich ist.
    Welchen Prüfstrom dein Gerät verwendet?
    Mein Gedankengang Richtig?
    Seite 59 1 mA bei 500 kΩ
    https://docs.rs-online.com/30b0/0900766b80f24a61.pdf
    Ich habe keine passenden Widerstände hier. Einfach mal austesten.
    Passt zum Thema
    https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?f=60&t=17646&hilit=Prüfstrom+R+Iso
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Mogli beschreibt mal Deinen Meßaufbau. Ein Bild hilft vielleicht auch.
    Sind die Meßleitungen eingesteckt? Prüfst Du einen Widerstand, oder hängen die Leitungen "in der Luft"?
    Was ist bei den anderen Spannungen, das Fluke kann doch 50 -1000 Volt. Funktionieren die auch alle nicht oder ist nur der 500V Modus defekt?
    Woran machst Du fest, daß die 500V fehlen? Keine Anzeige der Prüfspannung am Gerät, nachgemessen mit ext Meßgerät, Widerstandsergebnis nicht plausibel??
    Ratlos bin.....
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wegen des Stroms, ich hab hier 3 R_Iso Tester, einen Installationstester (dank @Elektro einen richtig tollen Benning IT115 :-), einen Gerätetester und einen reines Isoaltionswiderstandprüfgerät.
    So haben alle bei 500V einen Prüfstrom von ca. 0.5mA (1 MOhm Widerstand) und bei 1000V ca 1mA (ausgenommen der Gerätetester, der kann nur 500V).
    Bei größeren Widerständen ist der Prüfstrom natürlich geringer, bei 20MOhn nur noch um die 50µA.
  10. #9 Elektro, 27.03.2021
    Ja, die Werte stimmen mit meiner Rechnung überein.
    1 MOhm 0,5 Ohm ergibt dann wie geschrieben 1 mA bei 500 kOhm ... Was auch so im Handbuch von Fluke steht.
    Da wäre es von Bedeutung bei welchen Widerstand der Fragesteller < 500 V gemessen hat.
    Wenn du einen Widerstand von 33 K Ohm verwendest, sollte spätesten dann die Spannung einbrechen.
    Möglicherweise schon bei < 500 kOhm
  11. Mogli
    Messeaufbau UV Wohnung
    L1 zu PE
    L2 zu PE
    L3 zu PE
    N zu PE
    27 Wohnungen gemessen alles gut
    Dann trat der Fehler auf das ich keine 500 v Prüfspannung mehr habe.
Fluke 1654B
Fluke 1654B - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Produktrückruf Beha Amprobe / Fluke
    Produktrückruf Beha Amprobe / Fluke: Fluke ruft bestimmte Digitalmultimeter der Marke Amprobe zurück, da ein Risiko für schwere Körperverletzungen besteht Bern, 09.06.2023 - In...
  3. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  4. Fehlercode 30006 Fluke
    Fehlercode 30006 Fluke: Hallo ich wollte so eben mein installationsmesgerät auswerten da Kamm dann bei Fluke DMS 1.9 der Fehlercode 30006 reservieren von FlexTabelle...
  5. Problem mit Fluke DMS 1.9
    Problem mit Fluke DMS 1.9: Hallo ich wollte so eben meine Messungen über das Programm Fluke DMS 1.9 auslesen da Kamm der Fehler 30006 Reservieren von Speicher für...
