FM Transmitter "brummt"?
Diskutiere FM Transmitter "brummt"? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, ich bin neu hier und ein absoluter Leihe in Sachen elektronik. Aber für mein Anliegen bin ich hier glaube ich ganz gut aufgehoben...
  1. #1 liesmich.txt, 20.02.2010
    liesmich.txt
    liesmich.txt Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Aber für mein Anliegen bin ich hier glaube ich ganz gut aufgehoben ;)
    Also folgendes:
    Ich wollte mir unter zur Hilfenahme eines FM Transmitters, welcher über USB/Batterie seinen Stom bezieht, ein Hausinternes Radio aufbauen.
    An den Transmitter ist ein altes HTC Handy angeschlossen, welches über WLAN einen Internetradiosender abspielt. Dieser soll übetragen werden an die Radios im Haus.
    Das funktioniert bisher einwandfrei mit einem recht gravierendem Problem:
    Wenn ich den FM Transmitter über USB an 230V anschließe (USB Adapter), dann habe ich ein sehr lautes Brummen im Radio, welches fast die Musik überdeckt.
    Da ich nicht wirklich Ahnung habe, ist meine Vermutung, dass dies am Wechseltrom liegt, welcher aus der Leitung kommt. Soweit ich weis ist ein normaler USB Anschluss am PC mit Gleichstrom geschaltet, richtig?
    Denn wenn ich den Transmitter nur über Batterie laufen lasse, ist das Brummen weg und der Klang ist astrein.
    Nun würde ich gerne von euch Experten hier wissen, was ich dagegen tun kann, außer dauernd die Batterien zu wechseln ;) Evtl. gibt es dafür ja eine kostenlose / kostengünstige Lösung, wie ich den Transmitter dauerhaft an haben kann, ohne das er brummt .....
    MFG liesmich.txt
    Schau mal hier: FM Transmitter "brummt"?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 20.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: FM Transmitter "brummt"?
    Du hast das Problem im Grunde erkannt: es ist das 50Hz Netzbrummen. Dein 230V-USB Netzteilchen hat keine anständige Siebung.
    Lösung: hochwertigeres Netzteil kaufen.
  4. #3 liesmich.txt, 20.02.2010
    liesmich.txt
    Danke für die schnelle Antwort ;)
    Woran erkenne ich ein "hochwertiges" Netzteil? Warscheinlich nicht nur am Preis, oder?
  5. #4 Jörg67, 20.02.2010
    Jörg67
    Ja, da wird es jetzt leider schwierig.
    Ein billiges Teil muß nicht zwingend schlecht konstruiert sein, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch. Die USB-Dinger kriegt man oft für paar Euro nachgeworfen - da würde ich nicht zuviel erwarten.
    Von früher kenne ich bei Netzteilen noch Angaben zum "Restbrumm" oder "Restwelligkeit" - die lese ich heute kaum noch.
    Achte mal auf derlei Angaben, ansonsten solltest Du dich an den beratenden Fachhandel wenden.
    Oder Du bestellst dir 5 Stück und schickst die schlechten zurück :D
  6. #5 liesmich.txt, 20.02.2010
    liesmich.txt
    Alles klar, danke :)
    Werde ich mal nach Ausschau halten ...
FM Transmitter "brummt"? - Ähnliche Themen
  1. Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage
    Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage: Hallo Ich habe gestern eine Mitsubishi Klimaanlage bekommen. Ein Aussengerät, zwei Innengeräte. Die Zuleitung vom Unterverteiler 3x2,5 mm2. Eine...
  2. Eberle 465/37 brummt
    Eberle 465/37 brummt: Hallo, das verbaute Lastabwurfrelais von Eberle brummt sehr stark sobald es durch Warmwasserentnahme in Betrieb geht. Sprich: Wasser an, Relais in...
  3. Siemens 3TF51 brummt. Unterhaltung nicht möglich.
    Siemens 3TF51 brummt. Unterhaltung nicht möglich.: Hallo Freunde des Corona-Zeitalters. Gerade bei Hausarrest wird "mallocht" wie ein junger Gott. Habe ein Problem mit besagtem Siemens 3TF51, dass...
  4. Neues HTA811 brummt
    Neues HTA811 brummt: Hallo zusammen, bei uns im Zweifamilienhaus waren bisher alte HT451 verbaut. Rein aus optischen Gründen habe ich diese gegen neue HTA811...
  5. Hilfe - neuer Kühlschrank brummt extrem
    Hilfe - neuer Kühlschrank brummt extrem: Hallo zusammen, ich habe mir eine Kühl - Gefriekombi von Bauknecht (kgnfi 186) gekauft, da ich mehr Stauraum wollte. Ich hatte viel recherchiert...
