Folienschweißgerät Temperatur steuern
Diskutiere Folienschweißgerät Temperatur steuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Mein Opa hat ein altes Folienschweißgerät und verpackt alles mögliche wie verrückt.. Jedenfalls wird der Heizdraht durch die Raumtemperatur...
  1. #1 staedtler, 12.04.2016
    staedtler
    staedtler Neues Mitglied
    Hallo, Mein Opa hat ein altes Folienschweißgerät und verpackt alles mögliche wie verrückt.. Jedenfalls wird der Heizdraht durch die Raumtemperatur im Sommer in seiner Werkstatt immer zu heiss (hat er nachgemessen) und dadurch verschweißt es die Tüten nicht immer ordentlich.
    Man könnte das ja mit einem Poti runterregeln. Wäre es auch möglich, dass man die Spannung automatisch regeln könnte, indem man einen Temperaturfühler installiert z.B., also wie ein Thermostat?
    Ich kenne da prinzip Beim Wasserkocher nur, dass er dort ja nur ein und ausschaltet aber nicht zb. von 240Volt bei 20° Raumtemperatur auf 200 Volt bei 40° Raumtemperatur regelt.
    Könnte man das einfach umsetzen?
    Bin noch Schüler und kenne mich nicht so gut aus, aber sehr interessiert.:) Danke euch.
    AW: Folienschweißgerät Temperatur steuern
    Theoretisch kann man sogar den Heizdraht selbst als Temperaturfühler nutzen. Das ist aber ziemlich aufwändig von der Schaltung her gesehen. Aber je höher die Temperatur des Drahtes, desto höher ist sein Widerstand. Er regelt seine Leistung in gewisser Weise schon selbst, man muss diesen Effekt also nur noch verstärken.
  4. #3 staedtler, 13.04.2016
    staedtler
    Danke, das wurde mir auch schon gesagt. Aber mal generell, weils mich interessiert. Gibt es ein Gerät welches eine Temperatur (zB. raumtemp) misst und dann bei veränderung der Temp eine Spannung verändert (poti)? Wo könnte ich soetwas finden, Oder muss man das selbst bauen?
    Danke
    Ich kenne nichts fertiges.
  6. leolo
    leolo Schlitzeklopfer
    Das geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber ich habe kürzlich in einem Projekt von mir etwas ähnliches gebraucht. Ich habe mir einen kleinen Mikrocontroller zugelegt, und mittels Temperatursensor die Spannung geändert. Wie gesagt, ist für diese Verwendung vielleicht etwas zu kompliziert, weil man dafür doch auch ein klein wenig programmieren muss, aber ich fand das eine sehr praktische und einfache Lösung. Gibt auch online genügend Tutorials dazu.
    Lg leolo
    Mit basteln geht es schon. Man kann auch eine Siemens Logo für sowas nehmen. Man muß auch nicht die Spannung regeln. sowas geht auch mit an/aus schalten (PWM) Aber Logo 120€, Netzteil 30€, Temperatursensor 30€ Programmiersoftware 30€ Gehäuse 50€ Kleinkram nochmal 30€ Schaltglied 10€ macht 300€. Und ich denke mal, dann zieht Opa lieber mal den Stecker.
    Geht mit Elektronik auch wesentlich günstiger, dann muss man aber schon etwas Erfahrung und Werkzeuge, Messtechnik usw. besitzen.
Folienschweißgerät Temperatur steuern - Ähnliche Themen
  1. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  2. Raumtemperaturregler tauschen
    Raumtemperaturregler tauschen: Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  3. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  4. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  5. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
