Frage an Leute die sich mit Elektronik gut auskennen!
Diskutiere Frage an Leute die sich mit Elektronik gut auskennen! im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe mir aus den USA ein Elektroartikel Bestellt was mit einen Netzkabel aus den USA Geliefert wurde! Diese Stecker Funktionieren hier ja nicht...
  1. Kimura
    Kimura Schlitzeklopfer
    Habe mir aus den USA ein Elektroartikel Bestellt was mit einen Netzkabel aus den USA Geliefert wurde! Diese Stecker Funktionieren hier ja nicht in Deutschland da 3 kleine Stecker dran sind. ICh habe lange gesucht und an meiner PS3 solch ein Stecker gefunden wo ein 2er Stecker dran wa was hier in unsere Steckdosen passt.
    Jetzt meine Frage: Funktioniert solch ein Stecker von der PS3 auch bei ein USA Gerät oder brauche ich da noch was Spezielles?
    Habe mal in der US Beschreibung und der Deutschen die beiden aufgeschrieben hier.
    Einmal der Adapter wie ich ihn Original aus den USA geliefert bekommen habe: 1 Power Adapter(110v-240v)/Power Cord
    hier in Deutschland steht es so in der auflistung: Extreme-Q Netzteil und EU Netzkabel
    Es geht um dieses Netzteil siehe anhang
    Hätte ich vielleicht nicht den von deR PS3 nehmen sollen oder? Das Problem das ich habe ist: Das Gerät Funktioniert zwar mit dem Stecker der PS3 aber eine wichtige Funktion geht leider gar nicht!!! Jetzt habe ich schon Schiß das ich was faslch gemacht habe und den falschen Stecker genommen habe und das Gerät jetzt Defekt ist.....
    Welchen Stecker könnte ich den Beruhigt nehmen?
    Es geht um dieses Gerät: BRAND NEW 2013 ARIZER EXTREME Q 4.0 DIGITAL VAPORIZER + FULL WARRANTY | eBay:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Gerade nochmal auf dne Originalen Netz Adapter geschaut das Teil wo der 3er Stecker einkommt. Dort steht: Input 100-240V 50-60HZ 1.5A Output 19V
    Vielleicht kann mir jemand Helfen :( oder ist mein Gerät Defekt????
  3. #2 Kaffeeruler, 29.12.2013
    AW: Frage an Leute die sich mit Elektronik gut auskennen!
    Ist die Buchse vom PS3 Kabel am NT net richtig eingerastet ?
    Stell mal Bilder vom NT, mitgelieferten Kabel ( Buchse ) und dem PS3 Kabel ein
  4. Kimura
    So hier 3 Bilder von den 3 Teilen! Mir ist gerade aufgefallen das sich die Voltzahl von den beiden Stecker (PS3, Original) Unterscheiden :( ich hoffe ich habe mit der überspannung das Gerät nicht kaputt gemacht???
    Schau mal:
  5. Kimura
    Und hier der PS3 Stecker:
  6. #5 oberwelle, 29.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    du hast also "nur" das Kabel, das zwischen Netzteil und Steckdose gesteckt wird, ausgetauscht ?
    Dann sollte es eigentlich funktionieren. Allerdings schreibst du von 2 poligen Kabel / Stecker.
    Dann könnte der Schutzleiter für den Netzfilter bzw. für die Schutzart der Kleinspannung fehlen.
    Also vor weiteren Tests ein 3 poliges Kabel besorgen..
    OW
  7. Kimura
  8. #7 oberwelle, 29.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Das glaube ich ehr nicht, die Funktion "sollte" eigentlich gegeben sein..
    Zum Kabel: suche nach "Kaltgeräte Anschlußkabel".
    Und schau mal nach den Bildern ob dies dein Kabel ist, da ich das PS3 Kabel nicht kenne ( sieht aber so aus ).
    OW
  9. #8 Kaffeeruler, 29.12.2013
    An deinem PC, Lappi Netzteil sollte eines dran sein
    wir meinen so etwas
    Mit schukostecker
  10. Kimura
    Habe ich gestern schon versucht, nur ist der Stecker zu klein und passt nicht in den Adapter! Saturn sollte solch einen Stecker doch haben? Kann es den sein, das das Gerät nicht Funkt wegen dem Falschen Stecker?
  11. #10 Kaffeeruler, 29.12.2013
    Wie OW schon beschrieben hat
    Ja, durchaus möglich
Frage an Leute die sich mit Elektronik gut auskennen! - Ähnliche Themen
  1. Hallo Leute, ich habe bestimmt eine verflucht einfache Frage aber ...
    Hallo Leute, ich habe bestimmt eine verflucht einfache Frage aber ...: Hallo Leute, Ich möchte meinen Herd anschließen. Mal abgesehen davon das aus der Wand ziemlich durchgerottete 1,5qm im Schwarz, Rot und Grau...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
