Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
Diskutiere Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Durch Zufall eben gesehen. Sowas bauen, dann sollte ich doch die Stromaufnahme mit dem Zangenamperemeter messen können, oder? [ATTACH]
  1. Hartwig
    Hartwig Strippenstrolch
    Dann kannst du die Scheinleistung ausrechnen
  4. Hartwig
    Ich habe das jetzt mal gegoogelt...sollte also. funktionieren.
    Sagt halt nichts aus über die Wirkleistung
  6. Hartwig
    Verstehe ich nicht. Wenn eine el. Last anliegt an dem Kabel was ich messe. Dann sehe ich doch wieviel das aktuell ist? Oder eo liegt mein Denkfehler? Ich bin gerade am Kabel anfertigen. Werde versuchen Bilder hochzuladen.
  8. Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du baust die gerade einen Messadapter. Gut.
    Dann kannst du den Gesamtstrom messen. Wirkleistung + Blindleistung = Scheinleistung (mit der wird das Netz real belastet, gezählt und bezahlt wird die Wirkleistung. Stichwort Leistungsfaktor)
    Was du dann immer noch nicht messen kannst ist der reale Anlaufstrom.
  9. Jörg67
    Du ermittelst jetzt die Scheinleistung. Strom x Spannung.
    Dein Generator muss die Scheinleistung können.
    Wenn da steht der könne 4kW (Wirkleistung) dann müßte da oft eigentlich stehen 4kVA (Scheinleistung). Aufpassen.
    Klar?
  10. Hartwig
    Nein :biggrin:
    Im Kfz Beriech überschlage ich in etwa immer mit der Formel Volt x Ampere = Watt
    Mit dem vorhin angefertigten Kabel habe ich einen 2KW Heizlüfter betrieben. Mit dieser Strommesssteckdose habe ich einen Wert von 1800W angezeigt bekommen.
    Meßwert bei 7,3-7,5 Ampere mit der Zange, 8 Ampere mit der Steckdose.
    Wenn ich jetzt rechne 240V x 7.5 Ampere = 1800W
    Das würde hinkommen.
    Was ich brauche ist ja nur der ungefähre Wert zur Ermittlung der Generatorstärke .
  11. Jörg67
    Mist :biggrin:
    Nein, was du brauchst ist der Anlaufstrom , das hatte ich dir mehrmals genau erklärt und warum du den mit
    diesen Meßgeräten nicht herausfinden wirst.
    Strippentod gefällt das.
Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator - Ähnliche Themen
  1. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  2. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  3. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  4. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  5. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
